  Konstruktionstabelle Modus Funktion
Autor Thema:  Konstruktionstabelle Modus Funktion (741 / mal gelesen)
Bolandil
Sehen Sie sich das Profil von Bolandil an!   Senden Sie eine Private Message an Bolandil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bolandil
CATIA V5R26
Win10
Office2016
erstellt am: 06. Nov. 2018 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich steuere mit einer Konstruktionstabelle Maße in einer Skizze. Zum Teil benutze ich Aktivität mit True/False um Bedingungen/Maße ein- bzw- auszuschalten. Nun habe ich das Problem, dass sich deaktivierte Bedingungen (was ja auch völlig richtig ist) nicht aktualisieren, solange sie deaktiviert sind. D.h. sie sind auch augenscheinlich noch auf die alten Kanten bezogen, die eigtl. nicht mehr da sind. Sobald ich sie händisch aktiviere springt sie wieder auf die Kanten oder Linien, wo sie hingehört (soweit korrekt).
Nun habe ich aber einen Fall, wo sich während eines deaktivierten Maßes die eine Bezugslinie hinter die andere Bezugslinie schiebt. Sobald ich das Maß wieder aktiviere schaltet sich das Maß in die falsche Richtung um. Automatisiert ist das Mist (ich hoffe, ihr könnt meiner Erklärung folgen).
Idealer wäre es, wenn ich das Maß anstatt zu deaktivieren einfach als "Referenz" (drive geometry) setzen könnte. Damit aktualisiert sich während des inaktivierten Vorgangs die Referenz mit und es sollte nicht passieren, dass sich das Maß umschaltet.
In den Tabellen habe ich ja die 3 Parameter pro Maß zur Verfügung: Offset, activity und mode.
Meine Frage ist nun: Was bzw. wie kann ich "Mode" steuern? Über eine Makroaufzeichnung habe ich gesehen, dass man bei händischer drive geometry folgenden eintrag kriegt:
constraint1.Mode = catCstModeDrivenDimension
constraint1.Mode = catCstModeDrivingDimension
Wenn ich aber "driven/driving" über die Konstruktionstabelle probiere sagt er mir, dass der Wert nicht zum Parameter passt.
Hoffe es war so einigermaßen verständlich, was ich möchte
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2018 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolandil 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Konstruktionstabelle musst für den Modus der Bedingung CstAttr_Mode_Constrained und CstAttr_Mode_Measured nutzen.
Bolandil
CATIA V5R26
Win10
Office2016
erstellt am: 06. Nov. 2018 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, vielen Dank!
Gruß Chris
