  Generative Sheet Metal Desgin vs. Sheet Metal Desgin
Autor Thema:  Generative Sheet Metal Desgin vs. Sheet Metal Desgin (1379 mal gelesen)
Chrissi22
Sehen Sie sich das Profil von Chrissi22 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrissi22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrissi22
erstellt am: 22. Sep. 2018 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo liegt der Unterschied zwischen den Tools Generative Sheet Metal Desgin gegenüber Sheet Metal Desgin?
Wir haben auf Arbeit leider weder die eine noch die andere Lizenz. Allerdings müssen wir in Zukunft auch Blechteile (mit den dazugehörigen Abwicklungen) konstruieren. Daher meine Frage. Welches Tool macht Sinn?
Falls notwendig: Catia V5 R25
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Sep. 2018 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrissi22 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Das Generative Sheet Metal Desgin ist die aktuelle Workbench und wird auch noch weiterentwickelt.
Das Sheet Metal Desgin ist die alte Workbench und und ist nur zum bearbeiten von Altdaten noch dabei.
Es sollte somit nur eine Lizenz geben die beides enthält.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 22. Sep. 2018 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrissi22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chrissi,
Ja, die Lizenz heisst AFAIK weiterhin SMD = Sheetmetal Design und es gibt nur diese eine.
Von den Workbenches her ist wie bereits beschrieben nur noch die 'Generative' brauchbar.
Es passiert leider immer wieder dass die Leute 'drauf reinfallen' und die Workbench ohne 'Generative' aufrufen (klar: kann man ja nicht wissen ... wird in Deiner Firma auch so sein, also sei auf Rueckfragen gefasst), die dann aber zu nix zu gebrauchen ist, was dann wiederum zu Irritation & Frust fuehrt.
Ist mir auch x-mal passiert aber inzwischen weiss ich es (hoffentlich)
Eigentlich muesste ich das mal hinterfragen, ob man die Workbench 'ohne Generative' nicht rausschmeissen kann aus dem Menue
LG ... Wolfi
Chrissi22
erstellt am: 23. Sep. 2018 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch beiden.
Dann werde ich das mal so an meinen Chef weitergeben.
Im Moment ist nur geplant, dass ich die entsprechende Lizenz bekomme. Wir sind nur 2 Konstrukteure, daher sollte die Verwechslungsgefahr zwischen Generativ Sheetmetal Design und Sheetmetal Desgin, eher gering sein. Obwohl..man kann nie wissen
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 23. Sep. 2018 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrissi22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chrissi,
Da kann eigentlich nix passieren - Wenn Du das 'ohne Generative' aufrufst, dann bekommst Du eine Warnmeldung, dass Du nichts damit anfangen kannst und stattdessen 'mit Generative' aufrufen sollst.
Also 'Start' nochmal von vorn und diesesmal hoffentlich richtig.
Irgendwie etwas beknackt aber de facto voellig harmlos
LG ... Wolfi
