  Sheet metal Bend
Autor Thema:  Sheet metal Bend (1198 mal gelesen)
Mozz
Sehen Sie sich das Profil von Mozz an!   Senden Sie eine Private Message an Mozz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozz
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konstruiere gerade einen Halter mit GSD. An einer Stelle kann muss ich eine Wand mit Tangent Wall on Edge quasi verlängern. Mit der Bend Funktion möchte ich dann 2 Wände verbinden. Das Problem ist, dass Catia die verlängerte Wand nicht als eine Wand ansieht und erstellt mir deshalb einen Bend bis zur Edge der Verlängerung. Gibt es hierfür eine Möglichkeit den Bend über die komplette Kante laufen zu lassen?
Besten Dank!
VG Marc
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal ein oder mehrere Bilder von der Situation?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 22. Aug. 2018 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozz 10 Unities + Antwort hilfreich
Liest sich wie siehe Anhang
Man braeuchte da quasi einen Join mit 'Simplify the Result' ...
(Die tangentiale Verlaengerung ist das rot schraffierte - Man sieht im 'zweiten Modus' auch, dass CATIA das als zwei Elemente ansieht)
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 22. Aug. 2018 editiert.]
