Thema: Flächen verbinden innerhalb einer Baugruppe (Drahtseil) (1259 mal gelesen)
balazstoth Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 28.07.2018 CATIA V5
erstellt am: 28. Jul. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite gerade an einem Bauaufzug für einen Projekt an der Universität. Ich habe folgendes Problem: Es gibt einen Seiltrommel, oben eine Seilrolle, jeweils mit einem "modellierten" Seilstück (siehe Fotos). Also 2 catParts. Ich brauche sie in einer Baugruppe, wobei es zwischen den beiden ca. 6 m Länge gibt - die Mast - und die sind leider nicht so angeordnet (können nicht), dass die freien Enden der modellierten Seilstücke genau untereinander wären. Ich möchte die freien Enden verbinden, damit auch das Seil, was im Inneren der Mast verläuft, modelliert wird. Gibt es darauf überhaupt irgendeine Lösung in CATIA? Vielen Dank im Voraus! Liebe Grüße Balazs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Jul. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balazstoth
Hi balazstoth und willkommen im Forum. Ich würde bei beiden Seilenden die geraden stücke entfernen und dann die freien Enden durch eine "connet Curve" (aus dem Generative Shape Design oder Wireframe and Surface Design) verbinden. Diese kannst du dann als Führungskuve für einen Kreis verwenden um mit "Rib" das Seil zu erstellen. ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 28. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, danke für deine rasche Antwort! Die Frage ist nur, ob man so eine Connect-Kurve auch zwischen Punkten von zwei verschiedenen Parts, die sich in einer Baugruppe befinden, erstellen kann? Liebe Grüße Balazs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2018 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balazstoth
Ja, das geht auch, aber warum das komplette Seil nicht in ein eigenes Part legen? Selbst so, wie Du es hast geht es: Kommt nun drauf an, welche Einstellungen Du in deinen Optionen hast. Möchtest Du mit oder Ohne Verknüpfung arbeiten, musst du evtl noch Elemente publizieren, vielleicht sogar besser mit einem Skelett arbeiten...?? Aber grundsätzlich: Ja es geht, ich würds aber in einem eigenen Part machen! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Vielen Dank für deinen Tipp. Nun habe ich es mit Hilfe eines eigenen Parts und einer Verbindungskurve für das Seil geschafft. Nur die Distanzen in allen 3 Dimensionen zu bestimmen war ein bisschen mühsam, aber wahrscheinlich war das so immer noch die einfachere Variante. Danke nochmals! Liebe Grüße Balazs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
