Thema: CATDrawing' kann nicht gefunden werden (1157 / mal gelesen)
Djozeph Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.06.2018
erstellt am: 29. Jun. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,ich bin neu in diesem Forum und habe folgendes Problem: ich habe ein CATpart heruntergeladen vom ein webseite und ich möchte seine Drawing machen aber wenn ich dieses File öffnen möchte dann tritt dieser Fehler auf :´´Drawing11.CATDrawing' kann nicht gefunden werden´´. Könnte mir hier jemand weiterhelfen? Bilder sind im Anhang zu sehen. Viele Grüße Djozeph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Jun. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Djozeph
Hi und willkommen im Forum. Hast du nur das Catpart heruntergeladen oder auch die catdrawing? Wenn du sie vom catpart NEU erstellen möchtest, kannst du doch nichts öfnen, da du es ja erst erstellen musst?! Gibt es in deinem Verzeichnis denn die entsprechende Zeichnung? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Djozeph Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Danke für deine Antwort.Eigentlich ich habe das File als STEP heruntergeladen, und dann ich habe sein "CATdrawing" erstellt, aber leider wenn ich diese CAT.drawing speichere und öffnen wieder dann tritt die Fehler (siehe BILD)auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 30. Jun. 2018 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Djozeph
Guten Morgen, Das sieht mir so aus als wolltest Du die Zeichnung über die ,recent files' aufrufen, aber da Du inzwischen Deine ,Neue Ordner' korrekt benannt hast, funktioniert das natürlich nicht mehr LG Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Djozeph Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wolfi, danke für deine Antwort, ich habe nicht was du genau meinst aber ich erkläre noch mein Problem vielleicht du kannst mir weiter verstehen und gerne helfen, also: oder ich habe ein STEP file heruntergeladen und convertiert diese STEP file to CATpart , dann ich habe von diese CATpart seine Drawing gemacht. Ich habe die CATdrawing gespeichert und zugemacht. Nach 2 Stunden wollte ich wieder diese CATdrawing öffnen aber bekomme ich die Fehler (aud BILD). Könntest du mir weiterhelfen? LG Djozeph
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Djozeph
Servus Djozeph Zeigt "Bearbeiten -> Verknüpfungen" einen Hinweis darauf was Drawing11.CATDrawing sein könnte? Hast du in die Zeichnung was aus einer anderen Zeichnung rein kopiert? Wenn innerhalb der geöffnete Zeichnung "Datei -> Senden an" machst, erscheint dort dann die Drawing11.CATDrawing in der Liste? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Djozeph
Hallo Dzjoseph Wie gehst Du vor beim Oeffnen der Datei? Meine Vermutung ist, Du klickt auf ,File' und waehlst Drawing11 aus der Liste. Das sind die letzten Dokumente. Wenn ein Folder zwischendrin umbenannt wurde, passiert genau das was Dein Screenshot anzeigt LG Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Djozeph Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Djozeph
Zitat: Original erstellt von Djozeph: Hallo Bernd,Wenn ich innerhalb der geöffnete Zeichnung "Datei -> Senden an" mache, erscheint nicht dort dann die Drawing11.CATDrawing in der Liste LG Djozeph
Sondern was dann? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Djozeph Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2018 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Wolfi, ich schaffe nicht sogar die Deawing datei zu öffnen, und wenn ich andere Drafting datei mache zb. und versuche Drawing11 aufzumachen auf diese Weise atei -> Senden an" dann erscheint nicht dort dann die Drawing11.CATDrawing in der Liste LG Djozeph LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2018 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Djozeph
File - Send to dient nicht zum Oeffnen der Datei sondern zum Verschieben einer Datei mitsamt dem ganzen Gelump welches dran haengt in ein anderes Verzeichnis Jetzt erzaehl uns doch bitte mal genau, wie Du versuchst, Deine Zeichnung zu oeffnen. Mein Verdacht ist und bleibt, dass Du es ueber die recent documents versuchst und das deshalb fehlschlaegt, weil die 'Neuen Ordner' inzwischen sinnvolle Namen erhalten haben. Dazu passt zumindest der Screenshot von ganz vom Anfang. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Djozeph Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2018 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok ich erzähle alles vom Anfang. ich habe ein datei von einem mechanischen Teil als STEP.extension heruntergeladen dann ich habe diese .step file in Catia geöffnet. Dann habe ich Drafting für diese Catia file gemacht. Ich habe die Drafting vertig gemacht und habe es zu gemacht. Nach 22 Stunden ich habe versucht das Drafting file zu öffnen(einfach doppel klick darauf) aber bekomme ich die Fehler in Screenschot. 😯 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2018 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Djozeph
Servus Und was zeigt dir "Verknüpfungen" an? Schon mal CATDUA drüber laufen lassen? Ist das bei allen Zeichnungen so? Mal die Zeichnung in ein anderes Verzeichnis kopiert? ggf ist ja der Pfad zu lang. Schon mal probiert die Zeichnung aus einer geöffneten Catia-Session zu öffnen (Datei -> öffnen)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Djozeph Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2018 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seevus Bernd, "Verknüpfungen" zeigt mir nichts weil ich nicht die Datei öffnen könnte. Ich habe schon mal probiert um die Drafting aus einer geöffnete Zeichnung auzumachen aber ich kriege immer gleiche Fehler. LG Djozeph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Djozeph
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: (...) Mal die Zeichnung in ein anderes Verzeichnis kopiert? ggf ist ja der Pfad zu lang. (...)
Ich hab das grad mal versucht zu erzwingen: So viele Unterfolder mit so langen Namen, bis Windoze mich nicht mehr weiterschreiben laesst beim Benennen des Folders. CATIA-Datei dort hineinkopiert, angeklickt -> Oeffnet problemlos. Kann natuerlich sein, dass das in Windoze 10 (hab ich) jetzt anders ist, der TE hat moeglicherweise ein aelteres W$, Windoze 10 ist ja wohl noch eher selten. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 03. Jul. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Djozeph
Hallo, könntest du uns die Dateien (3D/2D) nicht mal zur Verfügung stellen. Dann könnte man die mal prüfen um ggf. auszuschließen (oder eben auch nicht) das es an den Dateien liegt. Wenn es nicht an den Dateien liegt wissen wir wenigstens das es wohl an deinem Rechner / deiner Konfiguration liegt. Alles andere scheint mir ab jetzt Raterei zu sein. Ach ja, und du könntest bitte mal dein Profil ausfüllen (CATIA Release/ServicePack/OS/Hardware, usw.) Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Djozeph
Zitat: Original erstellt von Randle: (...) Alles andere scheint mir ab jetzt Raterei zu sein. (...)
Nicht erst 'ab jetzt' LG ... Wolfi
