  Export eines Gewindes via STL Rapid Prototyping (Problem der Tesellierung)
Autor Thema:  Export eines Gewindes via STL Rapid Prototyping (Problem der Tesellierung) (2069 mal gelesen)
mike2511
Wirschaftsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mike2511 an!   Senden Sie eine Private Message an mike2511  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike2511
Catia V5.19<P>Unter Win 10 auf drei Rechnern.
Gigabyte GB-BSi5A-6200 16GB Ram - SSD
Intel xeon e3-1231v3 - Asrok Board 16 GB Ram-SSD
Toshiba Satellite Z830-10J Ultrabook 10GB Ram - SSD
erstellt am: 26. Jun. 2018 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen Abend,
ich habe bisher schon einige Dinge entworfen, dann in eine STL umgewandelt und gedruckt.
Bisher immer ohne Probleme, bisher war auch nie ein Gewinde dabei.
Ich gehe vor wie immer.
Zeiche im Part Design. Erstelle einen Gegenstand mit Bohrung&Innengewinde.
Wechsle ins Rapid Prototyping. Teselliere mit 0,002mm Durchhang
Und Exportiere das ganze als STL für den 3D-Drucker.
Allerdings hat das Objekt dann nur die Bohrung und nicht das Innengewinde.
Es wird genau so tesseliert wie angezeigt, ohne Gewinde.
Wenn ich dann die STL in meinen Slicer für den Drucker lade, ist auch hier kein Gewinde.
Bestimmt ist das nur eine Kleinigkeit woran es liegt, nur welche?
Hat vielleicht jemand eine Idee oder einen Rat für mich?
Mike
[Diese Nachricht wurde von mike2511 am 26. Jun. 2018 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jun. 2018 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike2511 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde werden in Catia nur symbolhaft erzeugt/dargestellt (also nur die Information im Teil wo sich ein und welches Gewinde befindet)
Wenn du die Geometrie für einen 3D-Druck benötigst musst du das Gewinde im Part modellieren.
Viel Spaß dabei. (ggf auch hier mal im Forum danach suchen)
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
erstellt am: 27. Jun. 2018 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike2511 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Mike,
es wird dir das Kernloch erzeugt. Dort könntest du nach dem Drucken das Gewinde reinschneiden...wenn das mit deinem Druckwerkstoff möglich ist.
MfG Wolfen
mike2511
Wirschaftsingenieur
erstellt am: 28. Jun. 2018 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch.
Die Idee danach das Loch reinzuschneiden gefällt mir.
Leider ist es ein UNF gewinde, und dazu habe ich keine Gewindeschneider hier.
Dann mache ich mich mal daran es händisch zu zeichnen.
Euch einen schönen Abend.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Jun. 2018 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike2511 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike.
Beim Gewinde musst du aber besonders auf die Schwindung achten!
Also vielleicht erstmal Probedruck nur von Gewinde! ;-)
gruß, Tom
