Thema: Workbench Weld Design fehlt (1000 / mal gelesen)
Papersun Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 07.05.2018
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hoffe mal das Thema ist hier nicht ganz falsch zugeordnet. Ich habe derzeit das Problem, das unter der Schaltfläche Mechanische Konstruktionen einige Workbenches fehlen (darunter auch Weld design). Woran könnte das liegen? Ich hab mal ein Screenshot beigefügt. Viele Grüße und guten Start in die Woche
[Diese Nachricht wurde von Papersun am 07. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papersun
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uwe, vielen Dank. Ich habe eine offizielle Studentenversion. Wie kann ich denn zusätzliche Workbenches hinzufügen oder ist bei einer Studentenversion vielleicht kein Weld design dabei? Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papersun
Zitat: Original erstellt von Papersun: (...)oder ist bei einer Studentenversion vielleicht kein Weld design dabei? (...)
Die Studentenversionen, die ich damals kannte, hatten zwar viele Workbenches, waren aber eben 'gebrandmarkt' als solche, will sagen, man haette keine Ergebnisse von dort 'produktiv' abliefern koennen. Ob Weld Design allerdings dabei war, weiss ich jetzt auch nicht ... LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfi, wenn es bei der Studentenversion nicht dabei ist wäre das natürlich doof Gibt es denn sonst nicht eine Einstellungsmöglichkei, wodurch das in dem Startmenü nicht angezeigt wird? Grüße Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papersun
Die Schnellzugriffe kannst Du einstellen. Im 'Gesamtmenue', wo Du ggf. ueber eine Ebene tiefer gehen musst, dort sollte aber eigentlich alles drin sein ... Wobei ich das noch nie 'nachgezaehlt' habe. Ich arbeite ja nur noch produktiv, wir haben 'voll bezahltes' CATIA mit dementsprechend wenigen ( ) Modulen ... LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mai. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papersun
erstellt am: 07. Mai. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
