Thema: Messung verschieben (1766 mal gelesen)
MAR-CAD Mitglied CAD Designer
Beiträge: 38 Registriert: 14.02.2018
erstellt am: 07. Mai. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Erstellen von Messungen tauchen die gelben Textboxen manchmal an ziemlich umständlichen Stellen auf. Ist es denn möglich diese Textboxen zu verschieben? Die Optionen lassen nur zu die Farbe zu verändern und ähnliches. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 07. Mai. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAR-CAD
Hallo, Mit welchem Modul arbeitest Du? Arbeitsumgebung, Release, Einstellungen?? Ich kenne die Boxen 'zeit meines Lebens' nur in gruen und beliebig verschiebbar. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAR-CAD
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAR-CAD
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 08. Mai. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAR-CAD
Hallo Wolfi, die Hintergrundfarbe für die Boxen kann man in den Optionen beliebig einstellen (bei mir weiß). ------------------ Servus sdl
[Diese Nachricht wurde von sdl am 08. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAR-CAD
erstellt am: 17. Mai. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 38 Registriert: 14.02.2018 CATIA V5 R29 / Fusion 360
erstellt am: 25. Mai. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hoffe ich darf zum Thema "Messung" noch eine Frage stellen, hat aber nur indirekt mit dem Threadthema zu tun: In anderen CAD-/3D-Programmen kann man Längen zwischen zwei Punkten abmessen, die willkürlich auf der "screen space" Ebene liegen können, also von der darunterliegenden Geometrie unabhängig sind. Ist sowas in CATIA auch möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAR-CAD
Mahlzeit, Und das dient zu was? In CATIA gibts die Option 'Picking Point', dann kannst Du von angeklicktem Punkt 1 zu angeklicktem Punkt 2 messen, muss aber auf der Geometrie liegen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
