Thema: Erstellen einem Tastatur Shortcut (1930 mal gelesen)
mike2511 Mitglied Wirschaftsingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 29.11.2017 Catia V5.19<P>Unter Win 10 auf drei Rechnern. Gigabyte GB-BSi5A-6200 16GB Ram - SSD Intel xeon e3-1231v3 - Asrok Board 16 GB Ram-SSD Toshiba Satellite Z830-10J Ultrabook 10GB Ram - SSD
erstellt am: 30. Apr. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich könnte mal gut euer Wissen und Erfahrung gebrauchen. Gerne würde ich mir die Bedienung meines Catia V5.19 etwas vereinfachen. Wie es generell geht, habe ich gefunden. Tools -> Anpassen -> Befehle -> Alle Befehle -> Eigenschaften Anzeigen. Nur habe ich jetzt zwei kleine Probleme. 1. Ich würde gerne die Bedingung Kongruenz per Shortcut benutzten. Allerdings finde ich diese nicht in dem Menü alle Befehle
2. Als Plan B wollte ich wenigstens das Bedingung Menu per Shortcut aufrufen. Erst versuchte ich Strg+B; das hat nicht funktioniert, Dann Strg+Tab; das hat auch nicht funktioniert. (Der Mauszeiger zeig kurz ein Laden an, aber das Menü geht nicht auf) Dann F2; das hat funktioniert. Allerdings würde ich lieber Strg+Tab nutzen. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben. Danke euch. Mike
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Apr. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike2511
erstellt am: 30. Apr. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke dir für deine Antwort. Mein Fehler, ich dachte unter alle Befehle, werde mir stehts alles Befehle angezeigt. :-) Jetzt kann ich die Funktion immerhin mit F5 auswählen. Oder hast du vielleicht auch eine Idee, warum meine Tastenkombinationen nicht angenommen werden? Gibt es da eine spezielle Schreibweise? Viele Grüße Mike
erstellt am: 30. Apr. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike2511
Servus Hast du die "Funktionstasten" per Schaltfläche darunter erzeugt? zB Ctrl+B (auch bei deutscher Sprache und Layout) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja das hatte ich so gemacht. Da eben auf einmal die frisch belgten F-Tasten nicht mehr wollten, habe ich eine Kombination mit CTRL verwendet, nun funktioniert es. Danke dafür. Nochmal bezüglich Kongurenz Verknüpfung. Die Verknüpfung habe ich im Assambly Design vorgenommen. Allerdings würde ich diese Skizzemodus verwenden, leider funktioniert diese hier nicht. (Und beim verbinden unter alle Befehle wird sie nicht angezeigt.) Viele Grüße Mike
erstellt am: 30. Apr. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike2511
Servus a) hast du auch eine Skizze geöffnet wenn du den Shortcut festlegen willst? b) wo gibt es in der Skizze "Kongruenz"? In der Skizze kannst du doch einfach "Bedingung" mit doppelklick aktivieren -> Elemente auswählen -> RMT -> Typ der Bedingung auswählen -> nächste Elemente auswählen (mit ESC oder erneuter Klick auf "Bedingung" die Funktion deaktivieren Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2018 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, a) ja die Skizze ist auf b) es ist eine Kontrollbox "im Dialogfenster definierte Bedingungen" Wenn ich es so wie du beschreibst mache, wird der Abstand zwischen den beiden Linien anzeigt. Klar könnte ich dann diesen mit 0 bemaßen. Ich finde das nicht wirklich komfortabler als die Kongruenz auszuwählen. Ich suche ja gerade einen Weg, das ich weniger klicken muss :-) Viele Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Apr. 2018 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike2511
Hi Mike. a) ich würde es auch mit dem nrmalen Constraint un verbindung mit der rechten Maustaste machen, da hast du immer alle möglichen Verbindungen parat, ohne suchen zu müssen. b) wie du es möchtest gehts trotzdem, suche aber mal nach der Funktion "Contact-Constraint"(unterhalb der normalen Constraints. die erzeugt dir u.U. auch eine coincidence. Dem kannst du dann nach belieben (bei mir F12) Tasten zuordnen. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2018 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
