Thema: Manipulation von STEPs (1440 mal gelesen)
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 05. Apr. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich habe folgende zwei Anliegen: 1. STEPs und IGES sind meines Wissens nach Außenhüllenmodelle. Gibt es eine Möglichkeit "Mittelebenenenmodelle zu erstellen? Ich benötige die mittlere Ebene als Referenzebene für FEM Analysen. 2. Mein STEP wird mit seinem globalen Koordinatensystem in mein FEM Programm geladen. Ich würde dieses gerne ändern; genauer den Winkel nur einer Achse gegenüber dem ursprünglichen Koordinatensystenm varrieren. Gibt es dafür eine Möglichkeit? Viele Grüße, Ed93
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Apr. 2018 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Servus Ed93 Zu 1.) Ich nehme an dass die Teile eine konstante Dicke (zB Bleche) haben. Dann im GSD die eine "Seite" ableiten und danach einen Offset davon bilden (mit halber Blechdicke). Zu 2.) Teil in Baugruppe einfügen, Teil in der Baugruppe entsprechend drehen (Kompass), und wieder im gewünschten Exportformat speichern. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 06. Apr. 2018 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Bei (2) musst Du natürlich die ganze Baugruppe als STEP speichern, da die Drehung nur im ZSB existiert. Oder Du machst die Drehung im Part mit einer Rotate Operation. Mit STEP bekommst Du ja in der Regel einen Solid, also sollte das kein Problem sein. Um sicher zu gehen, würde ich Dir empfehlen, erst Deine Mitte Fläche zu erzeugen, dann diese zu rotieren (GSD), dann Copy-Paste as Result in ein neues Teil, dann dieses als STEP speichern. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten! 2) klappt problemlos! Leider klaptt 1) nocht nicht. Ich habe zunächst mit "Füllen" eine Fläche erstellt, jedoch kann ich kein Offset nach Innen definieren, nur nach außen. Ich erhalte die Fehlermeldung "Einige Unterelemente sind fehlerhaft". Ich denke das Problem liegt in der Bauteilkrümmung, weil es sich bei mir nicht um einfache gerade Blech handelt. Gibt es die Option des "Schrumpfens"? Quasi die gesamte STEP-Datei um z.B. 5% zu verkleinern oder sowas ähnliches? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2018 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Ich hab keine Ahnung, was Du vorhast, mit Fill zu machen, vermute aber, dass diese Idee falsch ist Ein Teil einfach kleiner oder groesser skalieren geht mit Scaling (Ueberraschung ) LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2018 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Ed93 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank Wolfi! Das Skalieren ist genau das, wonach ich gesucht habe! Dadurch erübrigt sich auch das Ableiten der Oberfläche, weil ich dadurch in einem Schritt die komplette Baugruppe bzw. das gesamte STEP erfassen kann. Viele Grüße, Ed93 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
