  Punktewolke aus Surface erstellen was man dann auch wieder als Punktewolke einliest
Autor Thema:  Punktewolke aus Surface erstellen was man dann auch wieder als Punktewolke einliest (577 mal gelesen)
Chrislybaer92
Sehen Sie sich das Profil von Chrislybaer92 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrislybaer92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrislybaer92
WIN 10
CATIA V5 R19
8GB RAM
i7-3630QM @2,40GHz
nVidia Geforce GT 650M
erstellt am: 21. Feb. 2018 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend, sorry erst mal für den Doppelpost. Habe ein Update im Kursforum überlesen und mir so unnötig Arbeit gemacht.
Ich habe jetzt meine Aufgabe soweit fertig, allerdings fehlt mir noch ein Part, und zwar das ich mir mein Surfacemodell als Punktewolke (IGS Format) anzeigen lassen soll.
Mein Problem ist jetzt, wie ich das Surfacemodell im Bild in ein Punktewolke umwandeln kann, welche ich dann als solche wieder öffnen kann.
Datei -> Sichern unter -> IGS/Stl klappt zwar, allerdings kann man die enstandene Datei nicht einlesen weil es keine geometrischen Punkte gibt.
Ausserdem habe ich probiert das Teil als Assembly zu öffnen, dann nen Part draus zu generieren und den dann zu speichern, aber das klappt auch nicht.
Was klappt ist wenn ich das Teil im GSD als .STL speicher, dann unter Start -> Flächen -> Digitilized Shape Editor -> Importieren die .STL auswähle, importiert er was (Anzahl Facetten: 931
    Anzahl Punkte: 512) laut Statistik beim Importieren.
Allerdings kann ich hier keine Punkte auswählen, oder gibt es dafür eine Option. Und könnte man diese Punkte dann als IGS speichern? Die .STL kann man leider nicht als .IGS exportieren.
Mehr Optionen habe ich erst mal nicht gefunden.
Würde mich über Hilfe freuen, mfG,
Chris.
Bild im Anhang ist mein Surface
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 28. Feb. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrislybaer92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
das Problem ist wohl, dass STL-Daten keine Punktewolken sondern Dreiecks-Facetten sind. Natürlich sind im der Datei die Eckpunkte mit abgespeichet aber so nicht so leicht wieder heraus zu lesen.
Du kannst STL-Daten aber auch im ".cgo" - Format abspeichern. Das ist dann eine echte Punktewolke, die keinerlei Flächeninformation enthält und damit auch nicht schattierbar ist. Vielleicht geht's damit.
Viel Glück
sdl
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 28. Feb. 2018 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrislybaer92 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm,
IMHO ist ein STL eine Punktewolke,
und zusätzlich wird noch ein einen Vektor mitgegeben.
Aus
punkt, punkt, punkt, Vector
bildet sich dann das Dreieck :-)
das sieht man auch, wenn das Stl als Txt-file und nicht als Binär-file erzeugt wurde.
Code:
solid
  facet normal +8.7155742E-02 -9.9619469E-01 +1.5729753E-15
    outer loop
      vertex   +0.0000000E+00 -2.0000000E+01 +4.5000000E+00
      vertex   +0.0000000E+00 -2.0000000E+01 +0.0000000E+00
      vertex   +3.4729635E+00 -1.9696155E+01 +0.0000000E+00
    endloop
  endfacet
  facet normal +2.5881904E-01 -9.6592582E-01 +8.3188115E-16
    outer loop
      vertex   +3.4729635E+00 -1.9696155E+01 +4.5000000E+00
      vertex   +6.8404028E+00 -1.8793852E+01 +0.0000000E+00
    endloop
  endfacet
  facet normal -1.1129888E-01 +7.0271351E-01 +7.0271351E-01
    outer loop
      vertex   +8.4979673E-01 +1.0384594E+01 +1.9000000E+00
      vertex   +0.0000000E+00 +1.0250000E+01 +1.9000000E+00
      vertex   +0.0000000E+00 +7.1500000E+00 +5.0000000E+00
    endloop
  endfacet
endsolid
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 28. Feb. 2018 editiert.]
sdl
erstellt am: 02. Mrz. 2018 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrislybaer92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
richtig, heutzutage werden Abtastdaten grundsätzlich im STL-Format ausgetauscht.
Cris hat das Problem, dass diese Daten via IGES nicht übertragen werden.
Eine (Ascii-) cgo-Datei (eigentlich ein "alter Hut") enthält nur XYZ-Koordinaten der Punkte in Tabellenform. Eigentlich genau so, wie IGES auch Punkte beschreibt. Deswegen meine Annahme, dass es so klappen könnte.
sdl
