Thema: Zu kleine Krümmung bei Rillenerstellung (1358 / mal gelesen)
ChinToka Mitglied Hobbykonstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 30.04.2008 CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 18. Feb. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte aus einer Skizze mit einem 10er Radius ien Rille entlang einer Leitkurve erstellen. jedoch erhalte ich immer die Meldung, dass die Krümmung zu klein ist. Wie kann ich das beheben. Ich habe mit Translation mal etwas versucht aber mit meinem geringen Kenntnisstand keine Lösung gefunden :/
[Diese Nachricht wurde von ChinToka am 18. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Feb. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Hi Chintoka, Zunaechst mal (nicht weiter wichtig, aber ich sags dennoch): Kruemmung zu gross, Radius zu klein. Kruemmung ist der Radius reziprok. OK: Ich schau mir das Teil morgen an, leider darf ich am Sonntag ned schaffe. Es bricht mir mein gefuehlt extremschwaebisches Herz Obwohl ich bloss Arbeitsmigrant bin Eine moegliche Vorgehensweise waere, den Sweep als Flaechenmodell zu erstellen, und dann damit zu splitten. Flaechen koennen grundsaetzlich einfach immer mehr als die prinzipiell gleichen Solid-Operationen, weil Du Abweichungen erlauben kannst. Letztlich sieht Dein Problem in meinen Augen aber so aus, als versuchtest Du, eine 20mm Kugel in ein 10mm Loch zu zwingen. Und das ist grundsaetzlich eine Herausforderung LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi! Ein ähnlliches hatte ich bereits mit einer "Stange" die ich per Rippenbefehl in einer ähnlich stark verkrümpten Posiotion darstellen wollte. Sollte nichts anderes sein, als wenn man Draht verbiegt. Dort erhielt ich die selbe Fehlermeldung. Das konnte ich allerdings mit einem Translationsbefehl lösen, welchen ich durch "Googlen" gefunden habe. Leider hat das hier nicht so ganz geklappt :/ Desweiteren habe ich mit GSD das abzutrennende Material darzustellen und dann zu entfernen. Fuktionierte auch nicht was mich verwudnert hat, da ich dies öfters getan habe.
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 19. Feb. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Hallo ChinToka, beim Erzeugen der Rille gibt es 3 Möglichkeiten, siehe Bild. Teste mal alle 3. Oder die Skizze ändern, dass aussen an den Rändern mehr Material ist und nicht so spitzig. (Oder eine Rippe machen und die abziehen.) Gruß Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 19. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
erstellt am: 19. Feb. 2018 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Ich habs befuerchtet ... R20 haben wir gar nicht. Also Screenshot. Es ist aber weiter nix zu beachten als wie bereits berichtet. Sweep eckig und dann Fillet. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht böse sein aber kannst Du einmal den Sweep oder in der deutschen Version die Translation einmal zeigen? Ich habe das so hinbekommen, jedoch verstehe ich den edgefillet Befehl nicht. Ich kann da leider nichts auswählen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
erstellt am: 19. Feb. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
