Thema: Fläche wölben - GSD (2496 / mal gelesen)
Typografia Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 03.10.2017 Designerin nützt Catia
erstellt am: 14. Feb. 2018 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! habe in Catia eine Autotür gestaltet und darauf mit Splines das Muster eines Schmetterlingsflügels gezeichnet Jetzt sollen die Flächen in der Kreisen, bzw. eingekreisten Flächen gewölbt werden. Und zwar so wie die Waben des Kissens im Bild im Anhang. Habe schon Beule und Volumenkörper mit Mehrfachschnitt probiert, aber das wird alles nicht gleichmässig. Hat jemand einen Ansatz wie das gehen könnte? BITTE schreibt mir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Typografia
Ich wuerde mal folgendes versuchen: (1) Offset von Deiner Grundflaeche, in diese Richtung, in die gewoelbt werden soll (2) Project Randkurve auf dieses Offset (3) Parallel Curve nach innen, auf diesem Offset als Support (4) Multisection von Randkurve zu dieser Parallel Curve (5) Fill von der Parallel Curve, Tangent zur Multisection LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Typografia
Zitat: Original erstellt von Typografia: (...) BITTE schreibt mir!
Und bitte schreib Du mal dazu, welchen Release Du benutzt. Niemand hat Lust, hier eine Loesung reinzustellen, nur um dann die Antwort zu bekommen: Kann ich nicht oeffnen, hab noch kein R26!! LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 16. Feb. 2018 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Typografia
Hallo, ich hab's mal etwas einfacher probiert: 1. lineare Abstellung mit der Umrisskurve als Führungskurve; sie dient als Tangenten-Referenz 2. Füllfläche mit den Elementen Kurve und Abstellung (Zuweisung der Krümmungsbedingung tangential- / krümmungsstetig nicht vergessen) Ob das mit Deiner ziemlich unruhigen Kontur auch so funktioniert bzw. dann einigermaßen brauchbar aussieht wirst Du sehen. Jedenfalls solltest Du die Kurvenverläufe so einfach wie möglich halten. ------------------ Servus sdl [Diese Nachricht wurde von sdl am 16. Feb. 2018 editiert.] Leider kann ich - warum auch immer - kein Bild hochladen [Diese Nachricht wurde von sdl am 16. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Typografia Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2018 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Typografia Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Typografia Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Typografia Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Typografia
Da hier nie zitiert ist, worauf sich die Antwort bezieht, blicke ich nicht mehr durch. Bin ich da allein mit dem Problem?? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Typografia Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2018 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfi, also ich haben deine untenstehenden Vorschläge ausprobiert. Bei sehr runden, homogenen Flächen geht das gut. Die Flächen die ich auf dem bild im Anhang mit grünen Pfeilen versehen habe, gefallen mir sehr. Nur die mit den roten Pfeilen noch nicht. Die Methode mit dem Fill und Tangentenstetigkeit an dem Mehrfachschnitt geht nicht. Wir kann ich sonst solche Wölbungen wie die mit den grünen Pfeilen erzeugen? Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Ich wuerde mal folgendes versuchen:(1) Offset von Deiner Grundflaeche, in diese Richtung, in die gewoelbt werden soll (2) Project Randkurve auf dieses Offset (3) Parallel Curve nach innen, auf diesem Offset als Support (4) Multisection von Randkurve zu dieser Parallel Curve (5) Fill von der Parallel Curve, Tangent zur Multisection LG ... Wolfi
Typografia Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sdl, irgendwie kann ich deinen Vorschlägen ohne Bild nicht folgen. Kannst du nochmal genauer beschreiben und nochmal Bild schicken? 1
Zitat: Original erstellt von sdl: Hallo,ich hab's mal etwas einfacher probiert: 1. lineare Abstellung mit der Umrisskurve als Führungskurve; sie dient als Tangenten-Referenz 2. Füllfläche mit den Elementen Kurve und Abstellung (Zuweisung der Krümmungsbedingung tangential- / krümmungsstetig nicht vergessen) Ob das mit Deiner ziemlich unruhigen Kontur auch so funktioniert bzw. dann einigermaßen brauchbar aussieht wirst Du sehen. Jedenfalls solltest Du die Kurvenverläufe so einfach wie möglich halten.
erstellt am: 28. Feb. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Typografia
Typografia Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2018 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, jetzt kam das Bild an. Kannst Du noch ein Bild vom dem Menü der Sweep.1 senden? Würd gern die Einstellungen sehen....oder Du beschreibst die kurz. Translation bietet ja viele Möglichkeiten an. Danke! Zitat: Original erstellt von sdl: Hi,hier noch ein Versuch, ein Bild hochzuladen.
erstellt am: 02. Mrz. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Typografia
Typografia Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2018 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Typografia Mitglied
