Thema: Was genau sagt die Anzahl loading Visualization aus? (756 / mal gelesen)
Antelito Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 27.11.2013 CATIA R19 SP9 WIN 7 x64
erstellt am: 17. Jan. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei uns im Büro sitzen 5 Leute. Alle laden das selbe CATProduct vom Server und trotzdem erhalten 2 Leute unterschiedliche Anzahlen, wenn CATIA die Geometrien anzeigt (das loading Visualisation Fenster zeigt unterschiedliche Werte an). Dabei liegt der Unterschied bei 2000!!! Was genau sagt diese Zahl aus? Wir haben schon die Laderegeln kontrolliert (Document Environments und Linked Document Localization). Diese sind gleich (selbe Häckchen und selbe Reihenfolge). wir haben auch schon die BOMs gezogen und miteinander verglichen, und es gibt in der Tat Unterschiede. Nur leider kann ich das niemanden erklären, warum das so ist... Kann mir jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 177 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 17. Jan. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Antelito
Hallo, da würde ich erstmal den cgr cache löschen und es nochmal probieren. Das hatten wir auch schon, dass Catia sich verschluckt und eine ältere Konfikuration läd.
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Jan. 2018 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Antelito
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 17. Jan. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Antelito
CATIA = Close and try it again Das koennte hier zutreffen: User A hat irgendein Unterprodukt schon mal aus einem anderen Folder / aelterer Stand gezogen als User B und CATIA zieht dann beim Oeffnen eines uebergeordneten Products die 'bereits bekannte' Version anstelle der Version, die hier eigentlich eingebaut sein sollte. Allerdings kommt dann eine Fehlermeldung: Already loaded in session (oder aehnlich), und es wird extra darauf hingewiesen, dass diese Version geladen wird anstelle der im uebergeordneten Product referenzierten Version. Also alles zumachen und von vorn aufmachen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Antelito
