  Bauteile im Zusammenbau aneinander binden
Autor Thema:  Bauteile im Zusammenbau aneinander binden (717 mal gelesen)
bkentle
Sehen Sie sich das Profil von bkentle an!   Senden Sie eine Private Message an bkentle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bkentle
erstellt am: 14. Jan. 2018 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Beispiel möchte ich im Zusammenbau eine Schraube mit passender Mutter gemeinsam verschieben bzw. diese zwei Bauteile aneinander binden... also soll die Mutter mitwandern wenn ich die Schraube verschiebe..
Kann mir da jemand helfen?
Grüße!
bkentle
erstellt am: 14. Jan. 2018 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, es geht um Catia V5 R20.
Catia V5 R20
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Jan. 2018 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bkentle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bkentle.
Füge die beiden doch normal mit Baugruppenbedingungen zusammen!? Die Achse über Coincidence, die Auflageflächen mit dem Offset der Klemmlänge.
Zusätzlich kannst du bei Bedarf die beiden auch zu ei er Component zusammenfügen und Dann die Bedigungen innerhalb dieser Component vergeben. Dann aber nur die Coincudent der Achsen. Wenn du dann die Component azf flexible stellst kannst du dann auch unterschiedliche Klemmlängen realisieren.
P.S. Wer arbeitet denn noch mit R20??
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 14. Jan. 2018 editiert.]
