Thema: Nachträgliches einfügen von Konstruktionsschritten bei der Flächenmodellierung (1306 / mal gelesen)
Wuestenfuchs Mitglied Masterstudent
Beiträge: 2 Registriert: 19.12.2017 Systeminfo:<P> Prozessor: Core i7-3632QM Grafikkarte: GeForce GT 645M Betriebssystem: Windows 10, 64 bit Arbeitsspeicher: 8GB DDR 3 (1600Mhz)
erstellt am: 19. Dez. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeitet zurzeit mit Catia V5 P3 R21 und möchte einen vergessen Konstruktionschritt nachträglich zwischen schon bereits 2 existierenden Schritten dazwischen einfügen. z.B. habe ich im Generativ Shape Design mehrere Flächen miteinander Getrimmt und muss feststellen, dass ich vor einen belieben Schritt noch hätte verunden müssen. Wie kann ich die Verrundungen im Strukturbaum verschieben, so das diese vor einen schon bereits exzistierenden Schritt vom Programm abgearbeitet wird, ohne alles bis zu der einen Stelle löschen zu müssen und anschließend wieder neu aufzubauen. kurzgesagt: Das verschieben von Konstruktionselementen im Struktubaum und dabei die (Rangfolge) wie in Creo zu verändern. Gibt es in Catia eine Funtkion/Möglichkeit dies umzusetzen? Mag wohl ne anfängerfrage sein, hab aber nichts beim googlen gefunden. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Dez. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestenfuchs
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 19. Dez. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestenfuchs
Das ganze unterscheidet sich komplett, je nachdem ob Du mit den 'gelben Schlampensets' arbeitest oder im Hybrid Design mit den gruenen Ordered Sets. In Ordered Sets ist alles genauso wie im Solid, d. h. Du setzt die unverrundete Flaeche als In Work Object und machst dann, (1) entweder das Fillet einfach so (bei ausgeschaltetem Keep) oder (2) das Fillet auf genau die gleiche Weise mit Keep und anschliessend ein Replace der unverrundeten Flaeche durch die verrundete. Bei (2) bleibt die unverrundete Flaeche erhalten, Du koenntest also z. B. ein Offset davon machen, was bei (1) nicht mehr moeglich waere, denn in diesem Falle haette die verrundete Flaeche die unverrundete 'aufgefressen' Bernd ist vom 'gelben Schlampenset' ausgegangen, weil das meistens genutzt wird. Falls Du die unverrundete Flaeche eigentlich gar nicht brauchst, dann wuerde ich statt Trim und hinterher Edge Fillet lieber ein Shape Fillet machen. Dadurch ersparst Du Dir einen BRep-Zugriff und Deine Konstruktion wird updatestabiler. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2017 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Dez. 2017 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestenfuchs
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: ...oder im Hybrid Design mit den gruenen Ordered Sets...
Hi wolfi. Wieso hybrid? Die ordered geometrical Sets gibts doch auch bei nicht hybriden!? Das hybride lasse ich wegen fehlender Akzeptanz komplett weg. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestenfuchs
Zitat: Original erstellt von thomasacro: (...) Die ordered geometrical Sets gibts doch auch bei nicht hybriden!? (...)
Kann sein, ich mach fast nur Hybrid (= Kundenvorgabe) und hab mich dran gewoehnt LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2017 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestenfuchs
erstellt am: 20. Dez. 2017 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestenfuchs
erstellt am: 20. Dez. 2017 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestenfuchs
