Thema: Kleines Problem bei der Verbindung zweier Flächen (2499 mal gelesen)
mike2511 Mitglied Wirschaftsingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 29.11.2017 Catia V5.19<P>Unter Win 10 auf drei Rechnern. Gigabyte GB-BSi5A-6200 16GB Ram - SSD Intel xeon e3-1231v3 - Asrok Board 16 GB Ram-SSD Toshiba Satellite Z830-10J Ultrabook 10GB Ram - SSD
erstellt am: 02. Dez. 2017 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und viele Grüße von einem neun, ich war richtig froh als ich ein Forum gefunden habe, in dem ich vielleicht etwas Hilfe bei Catia V5 finde. Mit den Funktionen wie Part Design und Assembly Design komme ich ganz gut zurecht. Im Studium hatte wir das auch ein paar Stunden lang. Was wir in Analyse und Simulationen hatten, habe ich in den Jahren seit dem leider vergessen. Nun habe ich vor ein paar Monaten mit dem 3D Druck angefangen, und bin so wieder zu Catia gekommen. Zu meinem kleinen Problem. Ich wollte gerne etwas nachbauen (Anhang 1) Mein erster Versuch war die Feinarbeit mit einer Fase zu gestalten (Anhang 2). Leider war das wenig erfolgreich.
Dann hatte ich mich in das Generative Shape Design eingelesen und es hier versucht. Leider hat das nicht geklappt. Ich konnte nur eine seitenverbindung zu 100% genau zuweisen (diese Reicht allerdings nicht aus, beim Anwenden wird eine Fehler angezeigt) Die zweite Verbindung bekomme ich nicht so ganz genau zugewiesen, da ich die länge nicht ermittel kann, deswegen beschwert da das Tool "Fläche mit Mehrfachschnitten". Natürlich zu recht (Anhang 3) Nach nun 6 Stunden versuchen, klicken, anpassen und Fehlschlägen, frage ich euch um Hilfe. Wahrscheinlich gibt es einen einfachen Trick oder eine Einfache Funktion, um Linie 1 mit Linie 2 mit einer Schräge zu verbinden. Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen rüberbringen.
Viele Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Dez. 2017 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike2511
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Schon mal probiert bei dem Übergang (hier am Beispiel eines Volumenkörpers mit Mehrfachschnitten) zwischen Kreis und "Kreis mit Ausbuchtung" den Typ "Faktor" und zwei Linie als Führungselemente zu verwenden? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2017 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für deine Antwort. Mit meinem Zweiten Versucht hatte ich das Versucht. Zuerst mit einer Führungsline (im letzen Bild rechts, in der mittleren Höhe vom Bauteil), da ich diese Sauber definieren und mit beiden Skizzen verbinden konnte. Leider hat eine Linie nicht gereicht und ein Fehler produziert Die Zweite führungsline hatte ich unten links angesetzt. Leider bekomme ich den unteren Punkt nicht sauber auf auf die Grundskizze verbunden. Daher gibt das auch einen Fehler und ich komme an der Stelle nicht weiter. Da ich die Bemaßung welche ich angeben muss nicht ermittel kann. In den Anleitungen die ich gelesen habe, wurde ein Punkt immer mit einer Kongruenz und dann mit einer Bemaßung verknüpft. PS: Meine Daten habe ich ergänzt. Ich hoffe das ist nun besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2017 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike2511
Servus Verwende mal zwei Führungslinien (wie in meinen Bild), schau dass die Endpunkt der Profile und der Richtung richtig sind. (ggf auch mal in die Doku schauen was für Möglichkeiten das Feature bietet) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2017 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe es eben nochmal versucht. Mir ist auch noch etwas eingefallen um die Entfernung richtig zu ermittel. Leider habe ich dennoch einen Fehler. Mit der Doku bin ich leider auch nicht wirklich schlauer geworden. Viele Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Dez. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike2511
Hi mike. Ich hab deinen und bernds beitrag noch nicht vollständig gelesen. Aber nur das letzte Bild anschauend sehe ich dass die Endpunkt nicht aufeinander ausgerichtet sind. Solange das noch nicht ist, wirds nie gehen! Also : zuerst diese entsprechend (direkt gegenüber) ausrichten. Die Endpunkte sind die ersten Verbindungspunkte der Fläche. Verbinde die dargestellten mal in Gedanken. Die Fläche wäre total verdreht. Klar meckert catia dann... P.S. bei den Mehrfachschnitten musst du unbedingt die Leitkurve ( nicht Führungskurve) beachten. In deinem Beispiel wird der Kreis die bessere Leitkurve sein. P.P.S Ich habs nun auchmal nachgespielt: Funktion war entfernender Volumenkörper mit Mehrfachschnitten. Leitkurve automatisch Verbindungstyp : Verhältnis Endpunkte auf die dargestellten Endpunkte einer Verbindungslinie Weitere Verbindungen: siehe Bild ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 03. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2017 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, danke für den Tip mit den Endpunkten. Die wurden bei mir zwar Automatisch gesetzt, aber ich habe so gemerkt das in einer Skizze ein Fehler war. Nach entfernen des Fehlers ist diese leider nicht mehr zu gebrauchen, angeblich ist die Skizze offen. Ich habe jede Verbindung geprüft und nichts offenes gefunden... Scheinbar muss ich kommendes Wochenende nochmal zeichnen. Danke das du die soviel Mühe gemacht hast und sogar alles nochmal nachgezeichnet hast. Hast du einen Trick, das du die Führungselemente mit den Kurven verbindest? Ich habe aus einem Guide das ich an jeden Ende eine Kongruenz mache und dazu noch die andere Dimension mit einer Bemaßung festlege. (Leider funktioniert die Kongruenz nicht auch beide Dimensionen) Muss ich die Funktion war entfernender Volumenkörper mit Mehrfachschnitten irgendwo aktivieren? Ich habe nur "Volumenkörper mit Mehrfachschnitten" Liebe Grüße Mike
Felsen Mitglied Formenbau
Beiträge: 240 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 04. Dez. 2017 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike2511
erstellt am: 04. Dez. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike2511
erstellt am: 04. Dez. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike2511
erstellt am: 09. Dez. 2017 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beide. Vielen Lieben dank für die Mühe. Eine fertige Datei wäre natürlich nett, aber ich lerne auch gerne etwas. Dann habe ich dich Chance das ich später darauf aufbauen kann :-) Die Zeichnung habe ich nochmal gemacht, mein Problem ist wahrscheinlich ein einfaches. Nur weis ich mir nicht wirklich zu helfen. Wie mache ich die Führungslinien am einfachsten? Ich versuche das nach dem Video, allerdings ist es aufgrund der Form für mich kaum Möglich die genauen Abstände zu ermitteln. Ich hab es mit Hilfebenen und Punkten versucht, jedesmal dachte ich, jetzt passt es. Aber ich bekomme immer die Fehlermeldung das meine Führungsline nicht das Profil schneidet. https://www.youtube.com/watch?v=_1ckT-wz48g&t=192s PS. Die Endpunkte habe ich versetzt. Einfach auf eine Führungsline... das klapp ohne Problemne.
Viele Grüße Und euch einen schönen Abend Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2017 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike2511
Servus Du könntest dir doch auf den Kurven Punkte erstellen (zB mit Ebene schneiden, Punkt auf Kurve, ...) und eine 3D-Line zwischen den Punkten erzeugen. ggf solltest du dich nochmal mit einer Grundlagenschulung zu Draht- und Flächengeometrie beschäftigen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2017 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike2511
Naja... So ist das halt mit Youtube: Man findet viel! Aber obs richtig und gut ist, ist auf einem gaaanz anderen Blatt. Bei dem Video wurde weder auf positionierte Skizzen geachtet, noch auf die Positionierung des ClosingPoints. Man siehts an den gruselig vielen Verbindungslinien des Ausgusses, aber auch schopn am Gefäss selber. Die Fill Funktion finde ich da auch nicht so doll... Nicht Benutzung der sweep- Circle Funktion... Unsaubere Verrundung... Keine Struktur. Ich kann Bernd nur unterstützen mit dem Verweis auf eine gute Schulung! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch nochmal, die Idee mit den Punkten setzte hatte ich auch. Allerdings habe ich die nicht mit einer 2D-Linie verbunden bekommen. Das mit den 3D-Linien ist mir neu, das muss ich mir zwingend anschauen. Das GSD ist vollkommenes Neuland für mich. Ich schau mir aber auch gerne nochmal Grundlagenschulung. Habt ihr einen Tipp für mich? Ich hatte auch mal geschaut ob ich das vielleicht mit einem Bildungsurlaub machen kann, leider wurde ich da nicht fündig. Ich hab zum einen die Unterlagen noch aus den damaligen Vorlesungen. Allerdings war das nur ein Semester, und wir hatte dabei 4 oder 5 Module behandelt. Viele Grüße Und euch noch einen schönen Tag, Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
