  Boolsche Operation für Baugruppe
Autor Thema:  Boolsche Operation für Baugruppe (2026 mal gelesen)
heinz99
Sehen Sie sich das Profil von heinz99 an!   Senden Sie eine Private Message an heinz99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz99
Catia V5 R19
erstellt am: 29. Nov. 2017 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwei kleine Antriebsmotoren. Einen davon als Baugruppe bestehend aus einzelnen Parts (Catia Product) und einen als Part bestehend aus einzelnen Bodys (Catia Part).
Nun möchte ich einen Halter für die Motoren konstruieren. Dazu möchte ich anhand der boolschen Operationen sehen wo die Bauteile sich überschneiden.
Nun meine Frage:
-Kann ich die Boolschen Operationen auch in der Baugruppe anwenden oder nur in einem Part?
-Geht es das bei der Funktion Entfernen sich die Beziehung zwischen Part und PartBody umkehrt?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 29. Nov. 2017 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz99 10 Unities + Antwort hilfreich
(1) Zum Kollisionscheck gibt es geeignetere Tools im Assembly Design.
(2) Jedes Einzelteil als CATPart und den Zusammenbau als Product ist eigentlich die richtige Vorgehensweise
(3) Wenn Du eine Baugruppe zu einem Part mit lauter Bodies machen willst, dann Tools -> Generate CATPart from Product. Dann bekommst Du eine Part wo lauter tote Bodies drin sind, ist also nur fuer Datenexport oder dgl. sinnvoll zu verwenden.
Aber in diesem AllCATPart kannst Du dann Deine gewuenschten Boole'schen OP durchfuehren.
LG ... Wolfi
heinz99
erstellt am: 30. Nov. 2017 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die hilfe. das hat mir schon sehr geholfen.
welches sind denn geeigneterer tools im assembly design?
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2020, 2022
Creo 4 M150
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 01. Dez. 2017 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
dafür hält Catia die Funktion "Clash" bereit.
Da kannst du nach einem Prüfabstand und oder Kolisionen prüfen lassen.
MfG Wolfen
