  Volumen/Masse eines Part Messen
Autor Thema:  Volumen/Masse eines Part Messen (1659 mal gelesen)
heinz99
Sehen Sie sich das Profil von heinz99 an!   Senden Sie eine Private Message an heinz99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz99
erstellt am: 28. Nov. 2017 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
ich habe in Catia zwei Platte konstruiert mit einigen Bohrungen und Taschen. Aufgrund gleicher Abmaße, Dichte, etc. sollten sich die Massen bzw. Volumen beider Teile nur unwesentlich von einander unterscheiden.
Allerdings gibt mir Catia einmal 8kg und einmal 17,6kg für die Masse aus.
Ich habe beide Teile in unterschiedlichen Parts gespeichert. Die Masse bestimme ich mit einem Klick auf das Inertia-Icon und anschließend auf das Part im Strukturbaum.
Hat jmd einen Vorschlag wo der Fehler liegt? Ich habe mit Hilfe der Suchfunktion nichts gefunden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Nov. 2017 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz99 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ist denn das gleiche Material (also Dichte) vergeben?
Ist auch der ganze Body "in Bearbeitung" oder sind weitere Feature nicht dargestellt?
Macht es seinen unterschied wenn du bei der Trägheitsmessung den Mainbody selektierst um diesen auszuwerten?
Ist ggf "nur aktiver Body" aktiviert, so dass andere Körper nicht dargestellt werden (und somit sich die Teile sehr unterscheiden)?
heinz99
erstellt am: 29. Nov. 2017 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt. Ich habe im nachinein die Maße der Platte geändert. Der ursprüngliche Auszug war allerdings beibehalten und unsichtbar. Hab ich im Strukturbaum entdeckt und anschließend gelöscht.
