  Entformung für viele Flächen auswählen
Autor Thema:  Entformung für viele Flächen auswählen (1631 / mal gelesen)
padman
Sehen Sie sich das Profil von padman an!   Senden Sie eine Private Message an padman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für padman
Catia V5
erstellt am: 26. Nov. 2017 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mein erster Beitrag!
Ich habe eine gigante Wabestruktur und möchte ich die 6 Flächen von jeden Hexagon Entformung geben, ohne jeden Fläche auswählen. Ich habe schon probiert: ein Hexagon gut erstellt und dann benutze ich ein Pattern..aber die Wabestruktur hat verschidenen Niveaus.
Jetzt habe ich ein Sketch mit 1000 Hexagon, dann benutzt ich pad, dann Schneide ich mit Zwei Flächen oben und unter, danach brauche die Entformung...Haben Sie Ideen?
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von padman am 26. Nov. 2017 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Nov. 2017 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Padman und willkommen im Forum.
Bei der Entformschrägenfunktion hast du den Knopf "Select by Neutral Plane" (oder so ähnlich).
Also: definiere zuerst die neutrale Ebene, dann diese Option, Diese selektiert alle senkrecht auf dieser neutralen Ebene stehenden Faces automatisch aus.
Hilft Dir das?
P.S. im Sketch zu Mustern ist nicht sehr geschickt. Also lieber später im Body.
Bei verschiedenen Niveaus (und nicht nur dann) empfiehlt sich auch das diefferenuzieren in unterschiedliche Bodies.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 27. Nov. 2017 editiert.]
padman
Catia V5
erstellt am: 03. Dez. 2017 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Danke für ihre Antwort.
Das hat gut geklappt.  Am Ende habe ich verschidenen Bodies benutzt und dann hat die Entformung  mit dem Knopf “Select by Neutral Plane”, was ich noch nicht kannte, gut funzionert.
