  Fehlermeldung beim Öffnen einer Zeichnung: ERR_OSM_VE11
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Öffnen einer Zeichnung: ERR_OSM_VE11 (8812 / mal gelesen)
Spacefish
Sehen Sie sich das Profil von Spacefish an!   Senden Sie eine Private Message an Spacefish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spacefish
CATIA V5 R21
Windows 7
64 bit Betriebssystem
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute CATIA V5R21 auf Windows 7 64bit installiert.
Wenn ich nun versuche eine Zeichnung, .CATDrawing (nicht selber erstellt) zu öffnen, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
ERR_OSM_VE11 : Dokument kann wegen Versionssteuerung des Datenspeichers nicht geöffnet  werden
Was sagt mir das jetzt?    Ich habe die Datei mal mit Notepad ++ geöffnet, da steht V5_CFV2 , was auch immer das ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen,
R.
[Diese Nachricht wurde von Spacefish am 12. Okt. 2017 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spacefish 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Such mal in der Datei mit Notepad nach Release da steht dann mit welchem Release die Datei erstellst bzw zuletzt modifiziert wurde.
Vermutlich wurde deine Zeichnung mit einem höheren Release erstellt.
Spacefish
CATIA V5 R21
Windows 7
erstellt am: 12. Okt. 2017 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Du hast Recht, Release ist Version 23.
Ich muss dann wohl demnächst nachfragen ob es auch eine Version für Release 21 gibt.
Ist das überhaupt einfach so möglich? (also Save As R21 Datei/abwärtskompatibel abspeichern) oder muss man die Datei irgendwie konvertieren?
Oder besser, gibt es dafür ein Tool in CATIA, ohne das ich Zugriff auf die Datei haben muss?
Viele Grüße,
R.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2017 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spacefish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi R.,
abwärtskompatibel geht nicht.
Nur tote Solids ohne Parametrik.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 13. Okt. 2017 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spacefish 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Tools-Utility kommst Du zum 'Batch Monitor' und dort gibt es 'Downward Compatibility'
Aber wie Uwe schon sagte, kannst Du da nur tote Geometrie abspeichern.
LG ... Wolfi
