  Fehlermeldung beim Benutzen der Sicherungsverwaltung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Benutzen der Sicherungsverwaltung (1352 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R29/30 auf WIN 10
NX 2 SP2
erstellt am: 10. Okt. 2017 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mich beschäftigt eine Fehlermeldung beimm Benutzen der Sicherungsverwaltung.
Ich bin dabei eine Baugruppe auf zu räumen.
Dafür habe ich ein neuen Orner angelegt, in der ich die umstrukturiere Baugruppe ab zu legen.
Das Speichern wurde abgebrochen mit angelegter Fehlermeldung.
Weiß zufällig jemand Rat?
Nils
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Okt. 2017 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Nil
ggf hilft diese Diskussion (ganz lesen).
NilsArmstrong
SolidEdge ST5
NX 2 SP2
erstellt am: 21. Jan. 2019 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vom Support bekam ich die folgende Antwort.:
  "...Die Fehlermeldung wird korrekt ausgegeben, da CATfct-Dateien nicht gespeichert werden sollen. Meist kommt es zu der Meldung wenn der Speicherort der obersten
  Baugruppe in der Sicherungsverwaltung geändert und anschließend die Funktion „Propagate Directory“ (Verzeichnis weitergeben) verwendet wird.
  In solchen Fällen bekommt die CATfct fälschlich die Info, dass sie gespeichert werden soll. Um dies zu vermeiden, muss eine CATfct vor dem Klick auf speichern,
  aus der Routine genommen werden, was meist über das Kontextmenü erfolgt."
Frage: Wie verhindere ich das Speichern der CATfct-Dateien?
Mit freundlichen Grüßen
Nils
N.K.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2019 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
versuch es mal damit, alle Scenen im Strukturbaum zu löschen.
Gruß Uwe
