  Catia Modell umwandeln
Autor Thema:  Catia Modell umwandeln (1423 / mal gelesen)
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
erstellt am: 05. Okt. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
5QD_804_843_A__GEO_TM__002.zip
Hallo CAD-Gemeinde,
kann mir einer von Euch das angehängte Catia-Modell in Step oder Parasolid umwandeln. Ich habe leider hierzu nicht die Möglichkeit.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Manne
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
5QD_804_843_A__GEO_TM__002_.7z.txt
Hallo Manne,
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 05. Okt. 2017 editiert.]
bergsepp
erstellt am: 05. Okt. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Allerdings habe ich Probleme deine Datei zu öffnen.
Ist irgendwie nur ein Textdokument. Kann diese auch nicht entpacken.
Gruß Manne
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Okt. 2017 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösche mal die Dateiendung txt aus dem Dateinamen und entpacke die Datei mit 7zip.
bergsepp
erstellt am: 05. Okt. 2017 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das wollte ich tun, allerdings wenn ich die Datei bei mir abspeichere, dann steht da kein ".txt" mehr zum löschen. Nur noch ".7z" und laut Explorer ist dies wieder ein Textdokument.
Gruß Manne
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ,
lade dir 7zip vom Netz runter.
Damit kannst du dann entpacken.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Okt. 2017 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne 7-zip, dann kannst du die Datei in dessen Dateiübersicht öffnen/extrahieren egal ob die Dateierweiterung passt oder nicht (solange die Datei intern das richtige Format hat).
bergsepp
erstellt am: 05. Okt. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja genau das wars...Vielen Dank an Alle...U's sind unterwegs.
Gruß Manne
