  advanced bill of material
Autor Thema:  advanced bill of material (1489 / mal gelesen)
Eagle003
Umsteiger Inventor-->Catia-->Inventor/Catia
Sehen Sie sich das Profil von  Eagle003 an!   Senden Sie eine Private Message an Eagle003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eagle003
Catia V5.19
SP7, BN 19
erstellt am: 28. Aug. 2017 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite sehr selten mit drawings und kenne mich in der Tiefe überhaupt nicht aus.
Folgendes Problem: erstelle ich eine Standardzeichnung über "new", kann ich von Baugruppen beide Varianten von Materiallisten einfügen. Klappt prima - auch mit Anziehen der Masse etc. Nutze ich die/eine Vorlage aus dem Unternehmen, kann nur die Liste ohne "advanced" eingefügt werden (welche bekanntlich bei Aktualisierung zurückgesetzt wird, ohne Manipulationen zu berüchsichtigen). Nach der Aufforderung zum Platzieren und entsprechendem Klick in die Zeichnung passiert gar nichts - das Dialogfenster geht ohne Meldung zu. Ich bin soweit, daß das irgendwie mit den "Document Properties" zu tun hat - nur wie passe ich sie so an, daß ich wieder eine selbst definierbare Stüli einfügen kann?
Vielen Dank für Eure Zeit,
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 28. Aug. 2017 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eagle003 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal im Drawing: File /Page Setup
Standard musst du dann Updaten.
Dann sollten die aktuellen VOrgaben aus den Settings auf das Drawing übertragen sein.
Eagle003
Catia V5.19
SP7, BN 19
erstellt am: 28. Aug. 2017 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eagle003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lionel Hutz,
der Standard (firmenintern) ist fest eingestellt und "Update" ausgegraut - muß wohl aus einem anderen Projekt so festgelegt worden sein. Leider kann ich den Ersteller nicht mehr kontaktieren und hier weiß auch niemand, wie man dort was ändern könnte.
Danke für Deine Mühe,
