  Powercopy Inputs
Autor Thema:  Powercopy Inputs (1394 mal gelesen)
szesch
Sehen Sie sich das Profil von szesch an!   Senden Sie eine Private Message an szesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szesch
erstellt am: 15. Aug. 2017 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem wofür ich leider bisher keine Lösung finden konnte:
Meine Powercopy hat als Input unter anderem eine Fläche.
Wenn ich die Powercopy instanzieren möchte, kann ich keine Teilfläche (Face) eines Solids als Input auswählen (Fläche im CATPart der Powercopy wurde in GSD erstellt).
Wenn ich die Teilfläche vorher extrahiere kann ich sie auch auswählen.
Bei der Powercopy eines Bekannten funktioniert die Auswahl einer Teilfläche allerdings, und sein Aufbau der Powercopy ist nahezu identisch.
Hat einer dazu eine Idee?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Tim
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Aug. 2017 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Tim
Willkommen im Forum.
Was zeigt denn die Statuszeile beim Auswahl der Fläche an? Ist da schon eine Einschränkung zu erkennen? Was für eine Fläche hast du in der Powercopy als Input verwendet (zB eben)?
ggf könntest du als erstes Feature in der Powercopy eine Ableitung/Extract der Inputfläche erstellen. Darauf dann den Rest der Powercopy aufbauen.
szesch
erstellt am: 15. Aug. 2017 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd erstmal Danke für die schnelle Antwort.
In der Statuszeile zeigt er nur an "Select new *Surface*"
Die Inputfläche ist leicht konkav. Basierend auf einem Sweep von zwei Splines und anschließend isoliert.
Das wäre ein Versuch wert und müsste eigentlich funktionieren. Nur wenn ich ein extract mache wird er als Input explizit nach einer Face fragen, das wiederum soll er aber nicht.
szesch
erstellt am: 15. Aug. 2017 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch zur Info:
Die Input-Fläche hat folgende Children (nur die Typen):
Intersection
Boundary
Offset
Project
Parallel Curve
Split
Rule
Formula
Blend
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 15. Aug. 2017 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim
Ich meine, es haengt damit zusammen, dass es zwei 'Stufen' gibt, und zwar das Element selbst im Strukturbaum einerseits und die Oberflaeche (Face) als BRep andererseits. Wenn ein Flaechenelement nur aus einem Patch besteht, sieht man da erst mal keinen Unterschied.
Wenn Du z. B. mal eine Flaeche im 3D anklickst und dann RMT -> Other Selection oeffnest (screenshot), dann siehst Du diese beiden Stufen.
Wenn also nun Dein Powercopy mit einem BRep-Zugriff zufrieden ist, dann kannst Du eine Flaeche im 3D anklicken, wenn Deine Powercopy allerdings ein Element braucht, dann ginge das nicht.
Welche Funktion nun genau was braucht, kann ich auswendig auch nicht aufsagen. Ich hatte gedacht, 'Boundary' komplett braucht sicher ein Element, aber schnell mal ausprobiert -> auch das geht mit BRep.
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 15. Aug. 2017 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szesch 10 Unities + Antwort hilfreich
'Project' zum Beispiel nimmt als Support kein BRep, da wird mir direkt das Element im Fenster angezeigt und nicht nur die Teilflaeche.
Bei 'Intersect' kann ich z. B. Kanten als BRep anwaehlen, der Schnittpunkt wird dann errechnet.
LG ... Wolfi
