  Tasche spiegeln
Autor Thema:  Tasche spiegeln (2136 mal gelesen)
schulzjoh
Sehen Sie sich das Profil von schulzjoh an!   Senden Sie eine Private Message an schulzjoh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulzjoh
Catia V5R19
erstellt am: 23. Jul. 2017 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2307.CATPart
kann mir jemand sagen, wie man eine Tasche/Block spiegelt? Ich will sie genau an der Unterseite des Parts nochmal symmetrisch haben. Gibt es da eine relativ bequeme Lösung, ohne an der Unterseite eine neue Skizze, Bemaßung usw. zu erstellen?
schulzjoh
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jul. 2017 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulzjoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen -> Transformationskomponenten -> Spiegeln
So wie der Doku oder Schulungsunterlagen beschrieben.
PS: Ist dein Block.2 unnötig bzw zu viel?
schulzjoh
Catia V5R19
erstellt am: 24. Jul. 2017 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau so einen Befehl habe ich gesucht, allerdings weiß ich nicht, wie ich die Spiegelung mit der Unteren Fläche verbinde.
PS: Welche Schulungsunterlagen?
19velo89
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 19velo89 an!   Senden Sie eine Private Message an 19velo89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
NVIDIA Quadro K1100M
Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 24. Jul. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulzjoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schulzjoh,
Es sieht so aus als hättest du als Mirrorring Element(auf deutsch soweit ich weiß "Spiegelndes Element") die Unterseite des Pads ausgewählt. Das Mirrorring Element ist aber NICHT die Fläche/Ebene, auf die deine Tasche dann gelegt wird, sondern die mitte zwischen deiner Original Tasche und deiner gespigelten.
Als Lösungsvorschlag: Eine Ebene in die Mitte deines Blocks legen und diese dann als entsprechendes Mirroring Element auswählen.
Eventuell brauchst du auch keine Ebene erzeugen, wenn deine XY Ebene vom Achsensystem in der Mitte deines Blocks liegt, kannst du auch diese auswählen.
Velo
Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix!
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 24. Jul. 2017 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulzjoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz genau, und ich wuerde auch die Pocket samt der Spiegelung in einen separaten Body legen.
Du kannst dann auch stattdessen einen Pad machen und diesen Body dann mit Remove einbauen, das ist eigentlich die bevorzugte Methode.
Mit einer Pocket in einem separaten Body entsteht dieser Body dann als Negativbody, das gilt allgemein als eher verwirrend.
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 24. Jul. 2017 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulzjoh 10 Unities + Antwort hilfreich
2307.CATPart
Dein ganzer Aufbau ist IMHO ziemlich fahrlaessig schlampig ...
Da solltest Du Dir auf Dauer eine etwas strukturiertere Vorgehensweise angewoehnen.
Ich habs mal grob auf die Schnelle etwas ueberarbeitet.
Leider weiss jetzt wieder keiner welchen Release Du hast ... Ist Bernd im Urlaub??
LG ... Wolfi
schulzjoh
Catia V5R19
erstellt am: 24. Jul. 2017 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
23072.CATPart
Vielen dank bisher für eure Antworten. Der ganze Part ist nur um etwas mit Catia zu spielen und bisher bin ich noch ein Anfänger, daher auch das schlechte Vorgehen.
Ich habe nun eine Offset Ebene erstellt und vor dort aus über die Funktion Block und Tasche das Part bearbeitet. Jetzt habe ich beiden Skizzen über Parameter verbunden. Gibt es die Möglichkeit einen Parameter zu erstellen, der beide Parameter steuert. Quasi ein übergeordneten Parameter, das heißt wenn ich Länge.1 um 20 mm erhöhe, soll sich Länge.2 auch um 20mm erhöhen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jul. 2017 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulzjoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit einer Formel.
Schau dir bitte mal ein paar Tutorials/Schulungen an (siehe zb Links auf catia.cad.de)
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Jul. 2017 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulzjoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schulzjoh:
Vielen dank bisher für eure Antworten. Der ganze Part ist nur um etwas mit Catia zu spielen und bisher bin ich noch ein Anfänger, daher auch das schlechte Vorgehen. (...)
Der Witz bei CATIA ist, dass 'rumspielen' und in 3D was basteln ... das kann im Prinzip ein vierjaehriges Kind, weil das Programm intuitiv verstaendlich ist.
Die tatsaechliche Herausforderung ist es, ein Modell so aufzubauen, dass es eine Systematik hat, die 'crashfreie' (bedeutet schnelle) Aenderungen ermoeglicht. Bedeutet vernuenftige Referenzierung und dringliche Vermeidung von BRep-Zugriffen
Denn Aenderungen gibt es 'im echten Leben' dann mehr als genug.
Von daher propagiere ich immer, gleich vom ersten Moment weg systematisch und methodisch strukturiert aufzubauen.
Die Funktionen an sich sind nicht das Problem. Die versteht jeder, der sich die Geometrie vorstellen kann.
LG ... Wolfi
