  Harness Design: mehrere Kabel, ein Stecker
Autor Thema:  Harness Design: mehrere Kabel, ein Stecker (1476 mal gelesen)
BKone
Sehen Sie sich das Profil von BKone an!   Senden Sie eine Private Message an BKone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BKone
erstellt am: 13. Jul. 2017 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über die Suchfunktion habe ich leider auf die Schnelle nichts gefunden.
Zu meiner Frage: Ich möchte ein Harness erstellen, das an einem Ende zwei Kabel (Bundles) und einen Connector hat. Danach möchte ich das ganze im Flattening Tool gerade ziehen.
Über den Befehl "Related Objects" sehe ich, dass das Kabel mit nichts verbunden ist.
Jetzt würde ich gerne wissen, wie ich die beiden Bundles mit dem Connector bzw. Mould (siehe angehängtes Bild) elektrisch verbinde, weil ich ja pro Teil nur einen Bundle Connection Point erstellen kann.
Der Connector ist über drei Teile realisiert: Stecker, Backshell, Mould (siehe angehängtes Bild). Die beiden Bundles sind in einem Cable zusammengefasst.
Ich habe das CAD des Cable-Assemblys von einem Kollegen übernommen, der sich auch nicht optimal mit dem Harness Design auskennt, sondern sich alles irgendwie selbst beigebracht hat (an den Schulungen dazu hapert es bei uns leider noch). Ich selbst habe auch noch nicht wirklich viel im Harness Design gearbeitet, daher schon einmal Entschuldigung für mein Unwissen.
Daher wüsste ich gerne, wie ich die einzelnen Connector-Teile definieren muss (Backshell, Connector, Shell, ...) und was für "Connection Points" ich definieren muss.
Vielen Dank schon mal!
Grüße,
Winfried
[Diese Nachricht wurde von BKone am 13. Jul. 2017 editiert.]
