Thema: Catia reargiert überhaupt nicht mehr (1593 mal gelesen)
Matrix11 Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 01.02.2011 Catia V5R19, Win7-64bit, Intel Core Duo@2,2GHz, 4GB RAM Lizenz: lokal
erstellt am: 08. Jun. 2017 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor ein paar Minuten ist plötzlich Catia abgestürzt und startet nicht mehr. Nach einem reboot sieht das Ikon auf Desktop komisch aus, nicht mehr Catia-Ikon. Mit Catsart.exe startet auch nicht mehr. PS.: Im System ist nix geändert, weder bei Windows noch bei Catia Danke vorab
David
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2017 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
Servus Probiere mal folgende Dinge aus: - CATSettings löschen - Integitätsprüfung von Catia durchführen (siehe zB hier) - Catia neu registrieren (CNEXT /regserver) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matrix11 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2017 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ergebnis von der Integitätsprüfung: Stufe der Prüfungsintegrität 2 KO C:\Program Files\Dassault Systemes\B19\win_b64\code\bin\CNEXT.exe: Datei nicht gefunden: Fehler beim Löschen möglich Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
Matrix11 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2017 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stufe der Prüfungsintegrität 3 KO C:\Program Files\Dassault Systemes\B19\win_b64\code\bin\CNEXT.exe: Datei nicht gefunden: Fehler beim Löschen möglichC:\Program Files\Dassault Systemes\B19\win_b64\resources\msgcatalog\CATNormalViewCmd.CATNls: Abweichung in der Kontrollsumme. Geänderte oder fehlerhafte Datei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matrix11 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2017 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Jun. 2017 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
Hallo David, schau mal in dem Quarantänebereich deines Virenprogramm nach. Hatte letztens das Problem das mir Kaspersky die CNext.exe in Quarantäne gestellt hatte. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 09. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matrix11 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2017 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2017 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
Servus ggf ja, kommt auf den Virenscanner an. Zeigt der Virenscanner in den log-Files einen Fund an? Ist dieser auch die CNEXT.exe? Bietet der Virenscanner dann nicht die Möglichkeit die Datei wieder herzustellen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matrix11 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2017 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
