  Material zuweisen-Fehlermeldung
Autor Thema:  Material zuweisen-Fehlermeldung (1287 / mal gelesen)
Cowgirl
Sehen Sie sich das Profil von Cowgirl an!   Senden Sie eine Private Message an Cowgirl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cowgirl
erstellt am: 11. Mai. 2017 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen was das für eine Fehlermeldung ist ?
ERR_OSM_VE11: Dokument kann wegen Versionssteuerung des Datenspeichers nicht geöffnet werden.
Wenn ich ein Material zuweisen möchte bekomm ich die sofort.
Der Katalog öffnet sich gar nicht erst.
Danke im voraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mai. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cowgirl 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version verwendest du?
Mit welcher Version wurde der Materialkatalog erstellt bzw zuletzt gespeichert? (ggf mal mit einem Texteditor nach "release" suchen)
Ich vermute dass der Katalog mit einem höheren Release zuletzt gespeichert wurde.
Cowgirl
erstellt am: 11. Mai. 2017 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja du scheinst recht zu haben.
Der Katalog sagt  <Version>5/<Version><Release>25
Ich arbeite aber mit V5 R24
Kann ich da was machen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mai. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cowgirl 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen andern Katalog verwenden, oder den "alten" Katalog aus dem Backup holen, den Admin fragen was da passiert ist, schauen ob das Environment richtig eingerichtet ist, ....
