Thema: Part in Assembly spiegeln (2745 mal gelesen)
Matrix11 Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 01.02.2011 Catia V5R19, Win7-64bit, Intel Core Duo@2,2GHz, 4GB RAM Lizenz: lokal
erstellt am: 28. Mrz. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie spiegelt man am sinnvollsten den Body in Assembly ohne die Partdatei ändern zu wollen. Also das Normteil ist einzeln gespeichert, imnAmssebly kommt aber mehmals vor. Beste Grüße Matrix
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mrz. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
Servus Meist du wirklich spiegeln, oder in der Baugruppe mehrfach positionieren? Füge Teil doch mehrfach ein und positioniere die Exemplare entsprechend (Bedingungen, Muster wiederverwenden, per Snap, ...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 28. Mrz. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
'den Body im Assembly' ... Da fehlt eine Zwischenstufe, und zwar das Part. Entweder Du positionierst den Body mehrmals im Part, z. B. per Axis to Axis (wenn Du Dein urspruengliches Part nicht aendern willst, dann musst Du halt ein neues anlegen dafuer), oder aber Du positionierst das Part mehrmals im CATProduct (=Assembly). Spiegeln darfst Du die Teile aber eigentlich nicht, denn dann werden sie strenggenommen in sich auf links gedreht (die Frage ist halt, ob das was ausmacht). LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 28. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matrix11 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2017 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man z.B. einen Zaun modelier dann hat man einen Pfosten, die spiegelsymmetrisch ist. Das ist ein Teil mit einem Artikelnummer nur in der Zusammenbauzeichnung müssen beide Pfosten dargestellt werden. Es bedeutet der linke Pfosten auf Grund der inneseitigen Bohrungen muss in Assemly gespiegelt werden. Die Part-Date soll aber singel bleiben. Wenn ich in der Assembly spiegele dann wird auch die Partdatei 2 teilig, was nicht ok ist, weil es um ein Teil mit der selben Artikelnummer geht. Beste Grüße Matrix
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Mrz. 2017 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
Hi Matrix. Entschuldige, aber ich verstehe Deine Beschreibung kein Stück. Dein erster Satz besagt, dass ein Pfosten spiegelsymmetrisch ist. Wenn er es ist, brauchst du ihn nicht zu spiegeln, dann sind alle gleich und es genügt ihn mehrfach zu positionieren. Später schreibst du aber von innenliegenden Bohrungen...? Schick doch einfach mal ein Bild, oder beschreibe es genauer. Oder beides
------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
Servus Dann schau dir mal "Symmetrie" aus der Symbolleiste "Baugruppenkomponenten" an. Dann wird ein gespiegeltes CATPart erstellt (was dann auch eine weitere Artikelnummer bekommt?). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
Zitat: Original erstellt von Matrix11: (...) Wenn ich in der Assembly spiegele dann wird auch die Partdatei 2 teilig, was nicht ok ist,
Das passiert nicht, wenn Du im Assembly spiegelst, sondern wenn Du im Part spiegelst. Zitat: Original erstellt von Matrix11: weil es um ein Teil mit der selben Artikelnummer geht. (...)
Wenn Du im Assembly ein zum Ausgangsteil spiegelbildliches Teil erzeugst, dann kann es nicht die selbe Artikelnummer haben, da es sich nun geometrisch unterscheidet: Es ist das Spiegelbild des ersten Teils. Wenn das Teil aber in sich symmetrisch ist, dann musst Du nichts spiegeln, sondern das linke Teil lediglich rechts nochmal positionieren. LG ... Wolfi
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matrix11 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2017 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| CAD-CAM-Programmierer (m/w/d) mit Schwerpunkt Frästechnik | Die invenio-Gruppe ist mit über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an zwölf Standorten in Deutschland ein Entwicklungsspezialist für die Bauteil- und Systementwicklung ? vom Konzept bis zur Umsetzung in Prototypen und Kleinserien. Seit mehr als 35 Jahren vertrauen Fahrzeughersteller und -zulieferer, die Medizintechnik sowie Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus auf unsere Expertise als Technologiepartner und unsere Fähigkeit intelligente Soft- und Hardwarelösungen zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
