Thema: Dateien im Kontext öffnen / Kein bezug??? (1306 mal gelesen)
jonny deluxe Mitglied Konstrukteur (BMB) (ehem. Blechschlosser)
Beiträge: 66 Registriert: 01.06.2010 Core i5 750 2,66 auf GA-P55A-UD3 1024Mb-Radeon HD 5770 16Gb DDR3-1600 500Gb-SATA-SSD WIN7-32 / IV2013 Pro / IV2015 Pro + Vault Basic CATIA V5(R19/R24)
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sollte ja grundsätzlich möglich sein, Catia-Daten "im kontext" zu öffnen, sprich im Windows DK auf auf die jeweilige Datei und fertig. Das geht bei mir allerdings nur mit Zeichnungen und Produkten. Mit Parts funktioniert es nicht(screenshot v. Fehlermeldung folgt noch). wenn ich auf die jeweiligen Dateien gehe mit RK->Eigenschaften sieht man eigentlich schon das Problem unter "öffnen mit:" (upload screenshot). Wie man das aber einstellt, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonny deluxe
Servus Schau mal hier im Forum nach regserver (zB auch hier). Wenn du aber mit verschiedenen Environments arbeitest würde ich dir empfelen erst Catia entsprechend zu starten und dann die Dateien zu öffnen (ggf dann auch mit Doppelklick im Explorer), dann bist du sicher das die richtigen Settings gezogen werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, erstmal danke für die schnelle Antwort: Aber leider sprichtst du weitestgehende in Rätseln....was zugegeben daran liegt dass ich es als null-acht-fuffzehn-user gewohnt bin, dass bei "klick auf..." alles läuft. ich kann nur soviel sagen: unterschiedlich enviroments haben wir nicht. Ich hab mir auch auch den wiki-eintrag angeschaut aber da muss ich leider schon in Kapitel 2 aussteigen. vielleicht hilft es ja wenn ich die Ziel-Zeile der Startaufforderung (aus dem desktop-start-icon) hier mal präsentiere. "C:\Program Files\Dassault Systemes\B24\win_b64\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5-6R2014.B24 -direnv "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
wie gesagt: mit dem ganzen administrativen background bei Catia bin ich kaum bis garnicht vertraut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 28. Mrz. 2017 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonny deluxe
Hi Johnny, Die Einstellungen sind schon alle richtig gemacht. Grundsaetzlich funktioniert es aber nur in Ausnahmefaellen (warum auch immer) CATIA Dateien per Anklicken im Explorer zu oeffnen. Zumindest muss CATIA schon mal laufen, da, wie bereits gepostet, ein Environment gesetzt werden muss und damit zusammenhaengend, ein Lizenzumfang. Kein Environment = keine Lizenz = Fehlermeldung. Ich hab mir das per Anklicken wie z. B. bei Excel-Word-Powerpoint schon lang abgewoehnt ... Bei Unigraphics NX geht IIRC auch nur Drag&Drop ins NX-Fenster und Anklicken funktioniert auch nicht. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja so mache ich das ja (notgedrungen) auch schon seit ein paar tagen. Das ist jetzt auch kein überlebensrelevantes problem. die pingelige stimme in meinem kopf sagt halt die ganze zeit "das muss doch irgendwie hin zu kriegen sein!"
....dafür sorge ich ja immer bevor ich die dateien doppel-klicke mich macht aber vor allem die unterschiedlichen eigenschaften[->öffnen mit] (siehe screenshots) bei rk auf part und rk auf product stutzig. das hat ja fast die anmutung dass es sich um ein windows-problem hnadelt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
