Thema: Auslesen über bestimmtes Achsensystem (738 mal gelesen)
ricky.ro Mitglied Konstrukteur Kunststofftechnik / Werkzeugbau
Beiträge: 139 Registriert: 28.03.2006 Dell Precision Tower 5810 Intel Xeon Processor E5-1620 v3 3,5 GHz Nvidia Quadro K4200 4GB 32GB RAM Win 7 64 Bit Catia V5 R21 SP6 HF4
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe immer wieder das Problem, dass ich ein Part über ein bestimmtes, von mir gesetztes Achsensystem auslesen müsste. Bin beim Catia aber auf noch keine Lösung gekommen, wie das funktioniert. Ich kenne das von anderen Systemen, bei denen kann ich das Achsensystem, über das ich die Daten auslesen möchte, auswählen kann. Geht das beim Catia auch und wenn ja, wie? MfG ricky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricky.ro
Hallo ricky, mit auslesen meinst du in einem anderen Format speichern? Und du möchtest dein neues Achsensystem als Absolutachsensystem haben? ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricky.ro
Hi Ricky. Was genau meinst du mit "auslesen"? geht es um Koordinaten bei Messen? das geht, du musst nur die Achsen über "set as current" aktiv schalten. Meinst du vielleicht das einbringen in eine Baugruppe? Grundsätzlich wird immer der absolute Nullpunkt(ob dort ne Achse ist oder nicht, ist egal) auf den Nullpunkt der Baugruppe gesetzt. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricky.ro
Nochmal hi ricky. Steps benutzen meines wissens immer den absoluten Nullpunkt. ABSOLUT heißt so, weil man es nicht manipulieren kann. Du möchtest ein RELATIVES Achsenkreuz zu einem absoluten machen. Das geht nicht. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, das geht schon, aber scheinbar nicht in dem High End System Catia. Wie vorhin schon gesagt, kann man bei anderen CAD Systemen das Achsenkreuz auswählen, über das man die Daten auslesen (also in ein anderes Format abspeichern) will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricky.ro
Hi wenn du das Achsensystem haben möchtest mußt du dir Hilfslinen erzuegen, da nur das Absolute Achsensystem mitgeht. Ich behelfe mir immer mit drei linien X-Achse 50mm Y-Achse 100mm Z-Achse 150mm Oder du transormierst vor dem export die Bauteile im Part. Axis to Axis ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 14. Mrz. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricky.ro
Zitat: Original erstellt von moppesle: Du transormierst vor dem export die Bauteile im Part. Axis to Axis (...)
So geht das seit jeher ohne Probleme. Oder ein CATProduct wo das Bauteil entsprechend positioniert ist, und dann dieses CATProduct als Step abspeichern. Geht also alles ganz einfach Schritt fuer Schritt - Positionierung durchfuehren, dann als STEP abspeichern. Grundsaetzlich: Wenn jemand meint, 'das ginge in CATIA nicht' so ist das in >99% der Faelle nicht wahr. Es wird nur eine von einem anderen System bekannte Vorgehensweise erwartet (meistens dreimal so kompliziert wie in CATIA ... 'ueber ein Achsensystem exportieren ...' hab ich noch nie gehoert und wie man schoen sehen kann braucht man das auch ueberhaupt nicht) ... hab ich im echten Leben schon x-mal erlebt und im Forum ist es auch nicht anders LG ... Wolfi
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
