  Skizzenposition von einer Veröffentlichung
Autor Thema:  Skizzenposition von einer Veröffentlichung (532 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R29/30 auf WIN 10
NX 2 SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe ein neure Stanzplatine mit geänderten Positionen.
Diese will ich in die Schneidplatte, mittels Veröffentlichung, übertragen.
Leider weicht das Achsensystem von der Platine zur Schneidplatte ab.
Deshalb liegen die Abzugskoerper von der Platine weit neben der Schneidplatte.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Achssystem von der Platine in die Schneidplatte übertragen kann?
Nils
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2017 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
Copy... Paste
Gruß Uwe
NilsArmstrong
SolidEdge ST5
NX 2 SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
leider ist es so einfach nicht.
Er hat das Achssystem wieder an der "falschen Stelle" abgesetzt.
Ich messe gerade die Referenz aus, um die Durchbrüche "händisch" in die Schneidplatte zu bringen.
Es muss in diesem  Catia eine sinnreiche  Lösung hierzu geben.
Nils
N.K.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2017 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
so ganz habe ich dein Problem noch nicht verstanden.
Kannst du das mal genauer beschreiben.
Im Normalfall positioniere ich eine Methode über die AP-Achse in mein ZSB.
Wird nun eine neue Methode geliefert wird diese wiederum auf die AP-Achse gesetzt.
Wenn nun in der Methode2 die AP-Achse fehlt kannst du beide Methoden in ein Produkt laden und dann aus Methode1 die AP-Achse in die Methode2 kopieren,
da hier die Bauteile in Fahrzeuglage deckungsgleich liegen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 13. Mrz. 2017 editiert.]
