Thema: Baugruppenkonstruktion verdeckte Kanten anzeigen (1777 / mal gelesen)
parkscheibe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 16.10.2014 Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3,50GHz 16GB NVIDIA Quadro K2200 Win 7 SP1 Catia V5 R21
erstellt am: 02. Mrz. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, seit dem Rechner neu aufgesetzt wurde vermisse ich eine Funktion. Leider weiß ich nicht mehr wo und wie ich diese Funktion wieder aktivieren kann. Folgendes: Wenn ich in der Baugruppenansicht ein Teil im Strukturbaum ausgewählt hatte, dann wurden die orangen Kanten des Parts auch angezeigt, wenn Sie von einem Teil verdeckt waren. Die Orangen linien leuchteten durch die Baugruppe durch und ich hatte somit einen Anhaltspunkt wo sich das Teil in der Baugruppe versteckte. Nun muss ich Kennt sich da jemand vielleicht aus? Danke und Gruß, Stephan Oppitz
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für parkscheibe
Hallo Stephan, schau mal in Tools/Optionen/Display im Reiter Navigation nach. "Preselect in geometry View" müsste das sein. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 02. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Vielen Dank fürs schnelle Feedback! habs grad ausprobiert. Aber das ist nur die Funktion, womit eine Fläche orange leuchtet sobald ich mit der maus drüber fahre (ohne zu klicken). Wo ist diese einstellung blos?!?... Wenn ich eine Fläche anklicke dann funktioniert es ja ohne Probleme mit dem "durchleuchen" der Kanten(s. Bild im Anhang)aber vorher hat das "durchleuchten" der Kanten auch funktioniert wenn ich das Part im Strukturbaum anklicke... Hat sonst noch wer einen Einfall? Danke u. Gruß, Stephan
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 02. Mrz. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für parkscheibe
Du musst Alt-Klick machen, dann kommt das Vorschaufenster mit Moeglichkeit durch verborgene Geometrien hindurchzuwandern. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
