Thema: Fehlerhafte Darstellung von .stp (1442 mal gelesen)
Kentucky Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 22.02.2017 Prozessor: i7-2600 3,40 GHz 16GB RAM Win 7 Professional SP1 (64 Bit)<P>CATIA V5 R22
erstellt am: 28. Feb. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, ich habe eine Baugruppe mit einigen unter Baugruppen (die aus ganz normalen Parts bestehen). Die Baugruppe ist "durch-aktualisiert" und zeigt keine Fehler und ist einfach ganz normal. Wenn ich aber eine .stp Datei daraus mache und diese dann öffne, werden einige Unterbaugruppen durcheinander geworfen. Im .igs Format werden ebenfalls Unterbaugruppen durcheinander geworfen, aber anders als in der Step Datei. Woran liegt das und was kann ich dagegen tun? Kann mir bitte jmd. helfen, damit die Step Datei "normal" / fehlerfrei angezeigt wird? Vielen Dank schon im Voraus für alle hilfreichen Antworten.
Viele Grüße Kentucky
[Diese Nachricht wurde von Kentucky am 28. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Feb. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kentucky
Servus Wie "durcheinander geworfen"? Im Baum oder in der Position? (ggf mal ein Bild posten) Schon mal ein anderes AP des STEP-Formates probiert? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kentucky Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgrittmann, vielen Dank für deine schnelle Antwort. die Position wurde durcheinander geworfen. Erklärung zu dem Anhang: Die beiden Achsen müssten in den Stützen sitzen und nicht irgendwo im Raum. Außerdem zeigt der Bolzen im Original nach unten und nicht nach oben. Hab noch ein anderes Step Format ausprobiert. Leider mit dem selben Ergebnis. Viele Grüße Kentucky
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 28. Feb. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kentucky
Kentucky Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johez, dann funktioniert es, aber die Datei wird in ANSA weiter bearbeitet und muss dazu die einzelnen Parts enthalten. Mir ist noch etwas aufgefallen: Wenn ich die Unterbaugruppe die die Stützen und Wellen enthält als .stp speicher, dann wird sie korrekt dargestellt. Warum tritt der Fehler dann auf wenn ich die Oberbaugruppe konvertiere??? Bin für alle Tipps dankbar. Viele Grüße Kentucky
erstellt am: 28. Feb. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kentucky
Servus hast du vielleicht flexible Baugruppen/Komponenten in der Struktur? (nur eine Vermutung hatte noch nie darauf geachtet was da bei flexiblen Baugruppen passiert) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kentucky
Kentucky Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bgrittmann: In der Baugruppe und Untergruppen sind einige Teile als "Bewegliche Baugruppe" definiert. Wenn ich die Bedingung rausnehme zerschießt es mir aber sofort die ganze Baugruppe (mehrere Teile liegen dann irgendwie im Raum). Mach ich dann generell was falsch beim zusammensetzen von Parts? @johez: ich bin mit den Begriffen nicht ganz sattelfest, da ich die Deutsche Version habe. Aber wenn du die Art der "Kontaktbedingungen" meinst, dann verwende ich fast ausschließlich die "Kongruenzbedingung" Viele Grüße Kentucky EDIT: Habe gerade nur die problematische Unterbaugruppe mit den Achsen starr gesetzt und die anderen flexibel gelassen. Das reicht in diesem Fall wohl schon aus. Die Step-Datei wird jetzt normal angezeigt.
Trotzdem noch eine Frage: Verwendet ein Profi denn gar keine flexiblen Baugruppen??? Oder warum haben andere dieses Problem nicht auch? Besten Dank euch beiden für eure Hilfe!!!
erstellt am: 28. Feb. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kentucky
Hi Kentucky, Zitat: Oder warum haben andere dieses Problem nicht auch?
Vielleicht müssen die keine Dateien/Baugruppen als .stp exportieren. Persönlich arbeite ich ausschliesslich mit 'Snap'. Das rührt daher, dass in Datenbanken (zB VPM) abgelegte Parts die Position im Knoten mitschreiben. Die Files werden über VPM nach Catia eingelesen und entsprechend positioniert. Bei Catia(Standalone) stehen die Positionsdaten im Produkt. Tschau, Joe ------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
