Thema: Neues Achsensystem in STP (1552 mal gelesen)
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 27. Feb. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir benötigen für eine Analyse eine STP-Datei mit einem verdrehten Achsensystem haben. Das Achsensystem ist ja kein Problem, genauso wie die STP-Datei. Aber wenn ich die STP-Datei Speicher dann sind immer beide Achsensysteme vorhanden. Ich möchte aber nur das neue Achsensystem in der STP speichern, funktioniert das? Wenn ja wie ? __EDIT__ Kann ich da das "Falsche" ohne Gewissensbisse löschen? Gruß und Danke Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! [Diese Nachricht wurde von 19velo89 am 27. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPF Mitglied Programmierer
Beiträge: 128 Registriert: 17.08.2001 CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram, NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2017 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
erstellt am: 28. Feb. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JPF, Das habe ich auch schon versucht, ich habe nur das Bauteil und das "neue" Achsenkreuz eigeblendet, habe es auch schon versucht im Baum zu Markieren, beides leider erfolglos Gruß Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Feb. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Servus Wird das Koordinatensystem am Ursprung im STEP-File gespeichert, oder erstellt das Catia beim importieren wieder selbst (Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Teiledokument -> ein Achsensystem erzeugen)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Es wird immer beim erstellen eines neuen Parts ein neues Achsensystem erstellt, kann die Option leider nicht abstellen da sie ausgegraut (bzw. gesperrt?) ist. Gruß Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
erstellt am: 28. Feb. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JPF Danke, aber wie trenne ich mein Achsensystem vom Part? Ist damit deaktivieren gemeint? und wie bekomme ich dann nur mein Achsensystem ins Produkt? Gruß und Danke Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Servus Du willst also "nur" die Geometrie zum neuen Achsensystem verschieben? Dann die "Axis to Axis" Transformation vornehmen, Achsensysteme ausblenden und dann als STEP exportieren (oder ggf reicht schon das transformierte Part) Oder was hast du genau vor, bzw was soll es bezwecken? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Das mit Axis to Axis habe ich gesucht, Danke Es soll zu Analysezwecken ein neues Achsensystem eingefügt werden. Aber warum zur Analyse ein neues Achsensystm gefordert ist ist mir auch nicht so ganz klar... Danke nochmal ! Gruß
