  Space Mouse pro
Autor Thema:  Space Mouse pro (3116 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 20. Aug. 2016 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem.
Habe einen neuen Rechner bekommen. Habe nun das Problem, das die Tastaturbelegung im Catia (siehe Bild) nicht der Belegung meiner SpaceMouse Pro entspricht.
Wie bekomme ich die richtigen Tasten angezeigt (Button Customazition)? Habe mir schon den aktuellen Treiber (Version 10) installiert.
Bin für jeden Rat dankbar.
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 24. Aug. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe die Frage nicht. Das was du eingestellt hast, wird dir auch bei deiner Maus angezeigt. Außer du wechselst das Programm. Z.b. Wechselst du zwischen ACAD und Catia hin und her, dann wechselt natürlich auch die Einstellung, da der Treiber das aktuelle Fenster/Programm erkennt und dahingehend die Einstellungen setzt.
Hast du den Piloten oder der Pro oder Enterprise?
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
9999=HICAD; 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
lukas304
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
SpaceMouse Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2017 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe immer noch das Problem, das das Catia die Befehlstasten der 3D-Mouse nicht erkennt. Entweder passiert nichts oder ein Fenster geht auf "Unknown command:******".
Habe gerade den aktuellesten Treiber von 3D-Connection installiert.
Aber wenn ich den Button Customization öffne, zeigt er mir immer noch unter "Device" den Typ SpacePilot Pro.
Ich kann zwar die Befehle der einzelnen Tasten ändern (Get command), aber es passiert nichts, Catia reagiert nicht darauf.
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 24. Mrz. 2017 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe PM
Maximilian
9999=HICAD; 10=ACAD; 09=Inventor; 08=SolidEdge; 07=Creo; 06=SolidWorks; 05=Rhino; 04=; 03=NX; 02=Catia; 01=???
lukas304
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
SpaceMouse Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2017 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versteh' ich jetzt nicht, dieser Hinweis auf die PM.
Dachte, ich hätte mich verständlich ausgedrückt.
Ich springe weder in irgendwelchen Programmen hin und her oder was auch immer gemeint war.
In der Hauptsache nutze ich diverse Tastenbelegungen, wenn ich in einem Drawing arbeite. D.h. z.B. zum wechseln in den SheetBackround oder speichern oder, oder.....
Dies hat auch alles schon funktioniert, nur eben jetzt nicht mehr.
Der Zeitpunkt, seit dem es nicht mehr funktioniert ist meines Wissens nach, als wir auf R24 umgestiegen sind.
Und wie schon erwähnt, wird im Button Customization nicht meine SpaceMousePro, sondern SpacePilotPro angezeigt und dementsprechend auch nicht die gleichen Tasten. Ich kann den Tasten zwar neue Befehle zuweisen, aber Catia reagiert nicht darauf.
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 31. Mrz. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
ist wirklich ein seltsames Verhalten.
Ich muss aber sagen, Deine Bilder schauen nicht nach neuestem Treiber aus.
Wenn Du nicht weiterkommst, dann wende Dich doch direkt an 3dconnexion.
Ich gehe davon aus, "... da werden Sie geholfen!".
Zumindest war's bei mir schon so.
sdl
