  überschneidendes Volumen
Autor Thema:  überschneidendes Volumen (1603 mal gelesen)
mark1983
maschinenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mark1983 an!   Senden Sie eine Private Message an mark1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mark1983
Microsoft Windows XP, Home Edition
Version 2002, SP3
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
T6400 @ 2GHz,
1.99GHz, 2GB RAM<P>Catia V5 R22
erstellt am: 22. Aug. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
Ich habe ein zylindrisches Modell (Schneckenrad). Aber dieser ist noch als Vollzylinder dargestellt.
Nun sollte ich die Schnecke mit der entsprechenden Geometrie als Werkzeug ansehen.
Ich sollte jetzt wenn sich die Schnecke dreht und das Schneckenrad sich dadurch einmal gedreht hat, die Geometrie der Schnecke sozusagen auf dem Schneckenrad haben.
Sprich, beim Drehen ständig das überschneidende Volumen direkt entfernen.
Geht das irgendwie im Catia. Lizenzen sind denk ich alle vorhanden. Weiss nur nicht wie das geht?
Kann mir vllt jemand verraten wie ich vorzugehen habe?
vielen Dank im Voraus
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 22. Aug. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mark1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mark,
Also ohne Bilder oder dgl. tu ich mich jetzt schwer, Dein Problem nachzuvollziehen.
Ansonsten, grundsaetzlich 'einmal rum drehen' kannst Du mit Circular Pattern realisieren.
Das Swept Volume geht ueber das Kinematikmodul.
Oder wenn es eine Umdrehung ist, dann kannst Du Dir ja auch den 'Bruttoquerschnitt' konstruieren und diesen einmal 360° rotieren.
LG .. Wolfi
