  Abwicklung Kegel
Autor Thema:  Abwicklung Kegel (3909 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 30. Jul. 2015 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kegel.CATPart.txt
ich komme mit den anderen Themen und der Hilf einfach nicht weiter.
Ich habe einen Kegel wie im Anhang.
Von diesem möchte ich eine simple Abwicklung erstellen, jedoch bekomme ich es in Catia einfach nicht auf die Reihe.
Egal ob ich mit GSMD (Trichter) oder mit GSD arbeite ich bekomme immer wieder Fehlermeldungen.
Kann mit jemand einmal sagen, wie ich korrekt vorgehen muss, um von einem Trichter eine Abwicklung erzeugen zu können?
Vielen Dank
wolfi_z
NX 2412 Daimler
erstellt am: 31. Jul. 2015 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Kegel.CATPart
Hmm, also bei mir hat es gereicht, die Fehlermeldungen zu lesen und zu befolgen ...
CATIA weiss nicht, wohin das Teil abzuwickeln ist, und auch nicht, wo es das Teil 'aufreissen' soll, denn die Flaeche ist ja quasi unendlich ... Du laeufst einmal rum und bist wieder am Anfang. Da verzweifelt ein Computer
LG ... Wolfi
Beile
V5 R21
erstellt am: 31. Jul. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
danke für Deine Rückmeldung.
Leider kann ich Deine Datei nicht öffnen, bei mir kommt die Fehlermeldung: Falsche Anwendungsstufe.
Welche Version benutzt du?
In der Funktion "Trichter" bekomme ich immer die Fehlermeldung:
Das Aufmaß der Eingabefläche kann nicht vergrößert werden. Die Materialseite verändern oder überprüfen, ob die Fläche versetzt werden kann.
Diese Meldung bekomme ich nicht weg.
Selbst wenn ich den Kegel nur 359° ausbilde.
Kannst Du bitte kurz schreiben, wie Du vorgegangen bist?
Ergänzung, ich habe Version V5R21
[Diese Nachricht wurde von Beile am 31. Jul. 2015 editiert.]
wolfi_z
NX 2412 Daimler
erstellt am: 31. Jul. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben R24 und R19. Ich mach das schnell in R19 neu, bevor ich das lang erklaere.
(wobei ich es in 'kurz' ja schon oben erklaert habe ... Es ist wirklich nix weiter zu tun, als die Fehlermeldungen zu lesen und dementsprechend zu handeln)
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 31. Jul. 2015 editiert.]
Beile
V5 R21
erstellt am: 31. Jul. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus den Fehlermeldungen werde ich leider nicht schlau.
Ich habe das Problem jedoch lösen können.
Für jeden der ein ähnliches Problem hat nun die Beschreibung.
1. Im Part Design den unteren und oberen Kreis definieren (2. Ebene mit der Höhe des Leitkegels erstellen und den oberen Kreis zeichnen).
2. In Flächen GSD mit der Funktion äußerster Punkt im unten und oberen Kreis jeweils einen Punkt erstellen (am besten in gleicher Flucht)
3. In GSMD mit der Funktion Trichter nun den Trichter erstellen (Beide Kreisprofile und die erstellten Punkte auswählen).
4. Der erstellt Trichter kann nun mit der Funktion Falten/Abwickeln abgewickelt werden.
wolfi_z
NX 2412 Daimler
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Kegel.CATPart
So, das wars schon
LG ... Wolfi
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 01. Aug. 2015 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wolfi,
jetzt hab' ich gedacht ich lern' was und hab versucht das Part einzulesen.
Aber das ist immer noch für R24.
Tschau,
Joe
PS: Ich wollt' das Beispiel eventuell in die FAQ aufnehmen.
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
wolfi_z
NX 2412 Daimler
erstellt am: 01. Aug. 2015 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hae
Ich hab extra eine R19 Session aufgemacht. Keine Checkung
Muss ich evtl. am Montag nochmal pruefen.
LG ... Wolfi
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 01. Aug. 2015 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei ist mit der ersten Version identisch.
Tschau,
Joe
~Charles Bukowski
wolfi_z
NX 2412 Daimler
erstellt am: 01. Aug. 2015 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joehz:
Tschau,
Joe
OK, dann hab ich die falsche Version hochgeladen ... Stellt sich nun noch die Frage, wo ich die richtige Version hingespeichert habe ...
-> Wenn man nicht genau aufpasst, macht man alles zweimal ...
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 2412 Daimler
erstellt am: 03. Aug. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Kegel.CATPart
So, jetzt hab ichs noch mal gemacht, und wenn das jetzt wieder kein R19 ist, dann wendet Euch bitte an unseren Admin
Ich hab extra zweierlei Versionen gemacht, einmal selberkonstruiert, einmal aus toter Geometrie abgeleitet, jeweils in Sets zum Ein- und Ausblenden ...
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 03. Aug. 2015 editiert.]
