  Wie Einzelteile aus Produkt in Drawing?
Autor Thema:  Wie Einzelteile aus Produkt in Drawing? (4840 mal gelesen)
Buka
Sehen Sie sich das Profil von Buka an!   Senden Sie eine Private Message an Buka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buka
erstellt am: 27. Jun. 2015 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifele langsam und hoffe hier Hilfe zu finden.
Ich möchte aus einem komplexen Produkt drei Parts, die zusammenhängen, in einer Zeichnung darstellen.
Ich habe es bis jetzt nur so geschafft, dass ich die anderen 768 Parts ausgeblendet habe. Das kann doch aber so nicht der richtige Weg sein?!
Zudem muss ich auch noch andere zusammenhängende Teile zeichnen. Und da funktioniert das mit dem ausblenden nicht mehr...
Ich hoffe man versteht was ich meine, und dass mir jemand helfen kann.
Schon mal vielen Dank im Voraus!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Jun. 2015 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Buka
1. Vorschlag: Erzeuge Dir im Product "Scenes" in denen Du dauerhaft die nicht gewünschten Teile ausgeblendet lassen kannst. Diese Scenes kannst du dann normal ableiten
2. Vorschlag: In einer Baugruppenansicht kannst du über die rechte Taste auf dem Viewrahmen "overload Properties" durchführen, bei dem du dann einzeln für jede views die sichtbarkeiten der Parts einstellen kannst.
3. Vorschlag: Unterbaugruppen erzeugen und diese einzeln öffnen und ableiten.
4. Vorschlag. (nicht getestet) Vielleicht ist es möglich, über eine Mehrfachauswahl der Parts eine Ansicht zu erstellen?
Noch ein Tip zum selektieren: Wenn du aus einer Baugruppe von 100 Teilen alle ausser drei Parts selektieren möchtest, kannst du entweder alle selektieren und über die STRG-Taste einzelne Parts durch Anwählen aus der Selektion entfernen,
oder
Due wählst nur die drei Teile aus, die NICHT selektiert werden sollen und kehrst die Auswahl im Kontextmenü um (invertierte Auswahl)
gruß, Tom
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 28. Jun. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buka,
Du musst bei der Erzeugung der ersten Ansicht noch einen Zwischenschritt einfügen.
Also:
- (Leeres Sheet)
- Front View auswählen
- im 3D-Fenster im Baum die gewünschten Teile auswählen
- im 3D-Fenster die Projektionsebene bestimmen
- im 2D die View positionieren
- fertig
Hope it helps,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
Buka
erstellt am: 28. Jun. 2015 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo joehz,
das ist es! Vielen, vielen Dank! Das hat mir eine Menge Arbeit erspart!
Besten Gruß!
Buka
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch mal eine Frage zu dem Vorgehen von joehz.
Wenn ich bei der ersten Auswahl ein Teil vergessen habe, ist es mgl das noch nachträglich in eine bestehende Zeichnung hinzu zu fügen? (Nicht als extra Einzelteil sondern in Verbindung mit den schon existierenden)
Buka
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja kann man: Ansicht markieren -> RMT -> Objekt -> Verknüpfungen ändern -> ins 3D wechseln -> zusätzlich Teile wählen -> ins 2D wechseln -> "alle hinzufügen" -> OK -> Ansicht aktualisieren
Persönlich gefällt mir die Variante über eine Szene besser, da kann man im 3D schnell visuell sehen was alle in der Ansicht später angezeigt wird.
wolfi_z
NX 2412 Daimler
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
(...) Persönlich gefällt mir die Variante über eine Szene besser,  (...)
Ich wuerde das auch so handhaben
LG ... Wolfi
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buka,
Ich persönlich bevorzuge die Linkvariante.
Damit kann man in den "Overload Properties" auch einzelne Parts mit Unterschiedlichen Attributen belegen.(Grafikeigenschaften, Darstellungsoptionen, Schnittdarstellung etc.)
Gegebenenfalls auch in einer Ansicht ein Bauteil komplett ausblenden.
Zusätzlich lassen sich Bauteilevarianten wie z.B. Brennschablonen in der Produktstruktur mitführen ohne das diese im 3D sichbar sind, und trotzdem in der 2D-Ableitung erscheinen.
Gruß Uwe
Buka
erstellt am: 01. Jul. 2015 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank! Die Variante mit dem Verknüpfen klappt super. Ich würde auch mal gerne die andere, über "Scenes", ausprobieren, nur kenne ich mich leider zu wenig mit Catia aus. Falls jmd mal Lust hat mir das Schritt für Schritt zu erklären wäre ich dankbar. Immo klappts aber auch mit den Verknüpfungen.
Besten Dank noch mal,
schöne Sonnentage!
Buka
