Thema: Sketch auf einer Curved-Surface machen (2051 mal gelesen)
daviator Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 27.10.2014 CATIA v5 R21, Win7/64, GTX770
erstellt am: 20. Apr. 2015 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade ein bisschen überfordert und würde mich über Hilfe freuen. Würde gerne eine Skizze auf einer gekurvten Fläche machen, leider schaffe ich es nur die Skizze auf das Koordinaten System zu machen. Vielleicht wird es mit dieser Skizze klarer: http://i.imgur.com/uRxVAIm.png Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen klar ausdrucken, falls nicht schreibe ich gerne noch mehr. Denke das Bild repräsentiert den Fall aber ganz gut. Kann mir jemand vielleicht helfen? Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2015 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daviator
daviator Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2015 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Apr. 2015 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daviator
Hi Daviator. Ich gehe mal davon aus, dass du die Klappe bauen möchtest!? Erzeuge dir eine Skizze auf einer Ebene unterhabt oder oberhalb der gekrümmten Flache und projiziere diese Skizze auf die Fläche. Die Fläche kannst du nun an dieser Projektion Trennen/splitten. Diese nun entstandene Fläche dickst du über "thick surface" im Partdesign auf mit der Materialstärke. Dies ist EINE Lösung von mehreren... ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daviator Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2015 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daviator
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 22. Apr. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daviator
Zitat: Original erstellt von moppesle: Hallo daviator,Wie sollte der deiner Meinung nach aussehen?
In Tools-Options bei General unter 'Disable Laws of Physics' den Haken setzen bei (X) When they are pissing me off LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 22. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
