  Koordinatensystem
Autor Thema:  Koordinatensystem (4471 mal gelesen)
PetraPetra
Sehen Sie sich das Profil von PetraPetra an!   Senden Sie eine Private Message an PetraPetra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PetraPetra
Catia V5
Intel i7
Windows 7 64 Bit
16 GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz kurz um euch auf meinen Wissensstand zu bringen: Ich bin keine Konstrukteurin und habe kaum Erfahrung mit Catia. Ich hoffe, dass meine Frage nicht zu kompliziert ist
Ich habe im Assembly Design einige Bauteile eines Produkts (die ich aber nicht konstruiert habe). Einige Bauteile (z.B. eine Welle) stehen nun schräg im Raum, da das Produkt so zusammengebaut wird. Nun wurde die Welle ja bestimmt ursprünglich zu einem Koordinatensystem konstruiert und erst nachträglich im Assembly Design gedreht (denke ich mal...)
ist es nun möglich, sich das ursprüngliche Koordinatensystem anzeigen zu lassen?
Meine Überlegung: Wenn ich eine Welle konstruiere, dann würde ich ein Kreis in einer Ebene (xy) machen und diesem dann die bestimmte Tiefe geben (z). Hier wäre dann z meine Normale zur Welle. Ich möchte nämlich die Welle genau zu ihrem Normalenvektor verschieben und der müss ja einer der ursprünglichen drei Koordinatenachsen sein. Wenn der Konstrukteur sein Bauteil aber im Assembly Design verschoben hat, dann sagt mir das neue Koordinatensystem leider nichts mehr aus
Ich bedanke mich schonmal für eure hilfreichen Antworten
Petra
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PetraPetra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
es gibt da mehrere Möglichkeiten das UrsprungAchsensystem zu finden.
1. Im Part Einfach ein achsensystem ohne weitere Eingaben von Ursprung und Ausrichtung erzeugen.
2. im Produkt. Auf Kompas RMT ( rechts oben in der Ecke). Hier "Snap automaticlally to selectet Objekt" einschalten.
Oberstes Produkt aktivieren und nun das gewünscht Part 1x anklicken. Nun springt der Kompas auf die Absolute Achse des jeweiligen Parts.
Mit einem doppelklick auf den Kompas(achtung er muß grün sein) kannst du nun die Lage im Raum ablesen.
Gruß Uwe
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 03. Jul. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PetraPetra 10 Unities + Antwort hilfreich
Wirklich?
Nach meinem Verständnis wäre das die Orientierung der Achse oder die Normale der Stirnfläche.
Es ist mir nicht geläufig, einem KÖRPER eine Normale zuzuweisen.
Rainer Schulze
PetraPetra
Catia V5
Intel i7
Windows 7 64 Bit
16 GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2014 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow super danke, genau so funktioniert es. Nun entsteht eben damit gleich eine weitere Frage:
bevor ich das umsetzen möchte, muss ich die entsprechenden Bauteile zuerst mit doppelklick anklicken. Dann dauert es ein paar sekunden und das koordinatensystem des Bauteils wird geladen und mir auch angezeigt.
Hier zwei Fragen:
1.)Kann man denn die Information die durch den doppelklick geladen werden auch für alle Bauteile auf einmal laden?
2.)Kann man sich das interne Koordinatensystem in ein Excelfile laden lassen (zum Beispiel die Rotatorische Verschiebung zum normalen Koordinatensystem oder sowas???)
Nochmal Dankeeeeee für die erste super gute Antwort
Petra
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jul. 2014 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PetraPetra 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1):
Ist der Cache-Mode aktiviert?
Entweder deaktivieren oder RootProduct selektieren -> RMT -> Darstellung-> Entwurfsmodus
zu 2):
IMHO geht dies nur mit Umwegen.
Passen zu meiner Signatur:
- Product als 3dxml speichern
- 3dxml mit zB 7Zip entpacken
- 3dxml in dem Ordner in zB OpenOffice Calc importieren (Node: Instance3D)
EDIT: Oder einfacher: mal dieses Makro probieren
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 03. Jul. 2014 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 04. Jul. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PetraPetra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub bei http://hoblila.wordpress.com/download/ hatte ich auch Export-Funktionen eingebaut. --> nicht nach Excel sondern sicher CVS oder TXT.
Allerdings war der Fokus eher darauf Bauteile und Achsensysteme im Bezug zu anderen Achsensystemen zu drehen und auszuwerten.
Vielleicht hilfts aber auch schon.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
