Thema: 3D -Mouse (5149 mal gelesen)
Jensa32 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 25.01.2014
erstellt am: 04. Feb. 2014 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiss nicht ob ich hier richtig bin. Habe heute meine 3D Mouse testen wollen. Ich bekomme aber die Einstellung z.B. Zoomen mit drücken und ziehen nicht hin. Habe schon alle Einstlleung durchprobiert. Irgendwie will sie aber nicht so wie ich. Ich habe eine 3D Connexion Space Mouse pro und Catia V5 mit Windows xp. Vielleicht hat jemand einen Idde. Danke und Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Feb. 2014 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensa32
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 05. Feb. 2014 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensa32
Hallo Jensa, falls ich dich richtig verstehe, willst du zoomen auf drücken und ziehen legen und nicht auf up/down!
Zuvor musst du wissen, das nicht 3D Connection die Schnittstelle in Catia programmiert hat. Dies ließ Dassault nicht zu und hat dies selbst vorgenommen. In Catia kannst daher nur die Tastenbelegung und welche Achsen aktiv- bzw. deaktiviert sein sollen einstellen. Die Empfindlichkeit jeder einzelnen Achse, bzw. wo das zoomen liegt, stellst du in deiner 3D Connection Software um. Im Anhang ein Bildchen, wo du sehen kannst, wie du deine Zoomfunktion umstellst. Hinweis: Die Software von deiner Spacemouse legt pro Programm automatisch eine Konfiguration an/fest. D.H. um die Konfiguration deines zoomens zu verstellen, musst du auch Catia geöffnet haben. (Alternativ kannst du natürlich das Catia Profil auch auswählen, dann muss Catia nicht geöffnet sein.) ------------------ Gruß, Maximilian
Jensa32 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Hilfe. Mittlerweile habe ich festgestellt das die Maus kaputt ist. Jetzt habe ich eine ebenfalls 3D Connexion Cadman Maus. Die geht trotz aktueller Treiber garnicht. Hat jemand einen Ahnung oder eine Idee woran das liegt? Danke und Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensa32
Jensa32 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pietzonka Mitglied Maschinening.
Beiträge: 114 Registriert: 14.03.2006 Catia V5 R2019 SP9 Build Number 19 SolidWorks 2020 Standard Win10 64 pro Fujitsu Celsius Xeon CPU E5-2643 V2 3.5 GHz, 16 GB
erstellt am: 20. Jun. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensa32
An die "3D-Maus-Erfahrenen" Mitglieder habe ich eine Frage zu einem ähnlichen Problem. Auf dem neuen Rechner ist Win10 mit dem aktuellen Treiber für die Connexion SpaceMouse pro installiert und bereitet dort keine Probleme. In der Registry sieht es o.k. aus. Aber in Catia wird ein andere 3D-Maus ( siehe Screenshot) angezeigt. Somit kann die Maustastenbelegung nicht in Catia über das gezeigt Menü angepasst werden. Weiß jemand, woran das liegt und wie dem Problem beizukommen ist? Wo finde ich z.B. in den CatSettings den Eintrag? Warum sind alle Einstellungen im gezeigten Fenster ohne Wirkung, selbst nach Anstecken der gezeigten 3D-Maus? Mit freundlichem Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von Pietzonka am 25. Jun. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Pietzonka am 26. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensa32
Hat jemand das Problem, dass beim SpaceExplorer (Win10, Catia V19) die Taste Rotation Lock nur beim Locken funktioniert? Unlock geht nicht. Wenn ich in den oder aus dem Skizziermodus heraus gehe, ist ebenso die Rotation gelockt. Ich kann nur über den Umweg Connexion-Menü/Erweitert den Haken bei Rotation setzen. Mit freundlichen Grüßen Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
