Thema: Baugruppe in zwei Varianten öffnen (4054 mal gelesen)
PukyRider Mitglied Student, Maschinenbau
 Beiträge: 31 Registriert: 19.04.2013 System: Intel Xeon E5-1620 3,5GHz 16GB DDR3 Nvidia Quadro K220 256gb SSD Kein Excel Catia R19, R22 und R24(BMW, Porsche, Ford, VW) Nx 10 Daimler
erstellt am: 21. Jan. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Gemeinde, ich habe ein Problem mit einer Aufgabe von meinem Chef. Er ist ein alter ProE´ler und hätte gerne eine Art Familientabelle in Catia. Zum Problem: Ich habe 4 Parts in einem Produkt und eine Zeichnung. 1 Part soll in 2 Varianten vorhanden sein und idealer weise soll beim Öffnen der Zeichnung oder Produkt gefragt werden, welches der beiden Varianten "eingebaut" werden soll. Durch recherche hier im Forum habe ich schon erfahren, dass eine Familientabelle, wie in ProE, nicht möglich ist. Mein Lösungsansatz war, das Part per Parameter und Formeln zu ändern und dann zu laden, allerdings ist das nicht zulässig. Zu erklären wieso das so ist, käme einer Doktroarbeit gleich  . Also bitte hinnehmen. Vielen Dank Freue mich auf euere Ideen und Gedanken. ------------------ Please consider the environment before printing this Post Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 21. Jan. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PukyRider
Mahlzeit Puky Rider Meine erste Idee waere, dass Du in Deinem CATProduct beide Varianten des Bauteils einbaust, also zwei verschiedene CATParts. Dann legst Du zwei Szenen an, eine wo Variante A im Show ist und Variante B im Hide, und eine genau andersrum. Je nachdem, welche Szene man nun aufruft, siehst Du des ZSB entweder 'so' oder 'anders'. Alternativ machst Du eine Version im normalen Workspace und nur die andere als Szene; je nachdem was Dir lieber ist. Auch die Zeichnung kann sich auf dieses eine CATProduct referenzieren, da sich die Ansichten auf die jeweilige Szene referenzieren koennen (einfach bei Erstellung der Front View vor Anklicken der Ansichtsebene im Baum auf die jeweilige Szene klicken). Du brauchst also keine zwei CATProducts. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jan. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PukyRider
Servus Du könntest auch über eine Tabelle oder eine Formel eines der beiden Teile (beide Varianten müssen vorhanden sein) aktivieren/deaktivieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PukyRider
erstellt am: 21. Jan. 2014 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PukyRider
erstellt am: 21. Jan. 2014 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PukyRider
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich werde mir eine Lösung per Scene überlegen und eine per Formel, welche eins der beiden Deaktiviert/Aktiviert. Uwes Vorschlag das Problem per Assembly Variant zu lösen, klingt genau nach dem ich suche, allerdings finde ich das Tool nicht. Ich habe die HD2 Lizens und laut Forum klappt es damit. Allerdings finde ich es nicht, unter Custoize --> Commands --> All Commands ist nix in die Richtung. Jemand eine Idee? ------------------ Mfg. Tim Please consider the environment before printing this Post Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PukyRider
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PukyRider
Zitat: Original erstellt von PukyRider: Danke für die zahlreichen Antworten. Ich werde mir eine Lösung per Scene überlegen und eine per Formel, welche eins der beiden Deaktiviert/Aktiviert. Uwes Vorschlag das Problem per Assembly Variant zu lösen, klingt genau nach dem ich suche, allerdings finde ich das Tool nicht. Ich habe die HD2 Lizens und laut Forum klappt es damit. (...)
Eine Frage die ich mir schon lange stelle: Wieso schreiben die jungen Leute eigentlich alle 'Lizenz' hinten mit s?? Und zwar nicht nur wenn es um CAD-Lizenzen geht, sondern z.B. auch um Rennlizenzen im Sport ... Hat also nix mit dem Engineering im Speziellen zu tun ... Da muss ein kollektives Versagen einer kompletten Generation Grundschullehrerinnen vorliegen Aber egal, jetzt zurueck zur Aufgabenstellung: Wenn im Assembly keine Befehle zu finden sind, dann ist meist die Arbeitsumgebung 'Product Structure' gewaehlt. Dann musst Du umschalten auf 'Assembly Design'. Ich schau mal bei mir selber nach, ob ich das finde, hab es naemlich auch noch nie benutzt ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PukyRider
Servus Ich finde bei mir die Symbolleiste auch nicht (R20, HD2), weder im Product Design noch im Assembly Design. Ist das eine Zusatzlizenz, oder muss das irgendwo aktiviert werden? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mag das weiche z, also s ^^. Gleichzeiteig sage ich aber nicht Pissa Suruck sum Thema: Product Strukture taucht bei mir unter Infrastructure auf. Assembly Design hingegen im Mecanical Design. In keinem der Umgebungen kann ich das Toolbar finden. ------------------ Mfg. Tim Please consider the environment before printing this Post Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PukyRider
Ey Leutz Bei mir gibts das Azzembly Variantz auch nicht Habe gerade nacheinander aktuelle Daimler und Porsche Umgebungen gestartet. Ist das vll eine Innovation (es gibt ja inswischen weit mehr als R19, nur meine OEMz nuttsen es nicht) P.S.: HD2 Lizenz ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 22. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PukyRider
siehe IBM-Ticket HD92631: Error description PROBLEM: In Documentation, it is not mentioned that Assembly Variant Comm and needs at least MD2+PKT/ KT1 license Expected Behavior 1.) Documentation of Assembly Variant Command should be updated with this information also usage of PKT and KT1 should be mentio ned. Local fix empty Problem summary PROBLEM: In Documentation, it is not mentioned that Assembly Variant Command needs at least MD2+PKT/ KT1 license Expected Behavior 1.) Documentation of Assembly Variant Command should be updated with this information also usage of PKT and KT1 should be mentioned. Problem conclusion THIS MODIFICATION WILL BE INCLUDED IN THE DOCUMENTATION DELIVERED WITH CATIA V5R21 THIS MODIFICATION WILL BE INCLUDED IN THE DOCUMENTATION DELIVERED WITH CATIA V5R20 Additional Closure Information: INCIDENT DIAGNOSIS In Documentation, it is not mentioned which licenses are required for Assembly Variant Command CLOSURE DESCRIPTION Documentation is modified to include the licenses required for Assembly Variant Command. Also doch mehr Lizenzen nötig ...
------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gefunden. Ich habe 8 Umgebungen und nur in Ford ist es vorhanden. Ich bin gespannt was das Tool kann. EDIT: Gerade gesehen, das ist eine HD2 Lizenz. Klappt aber trotzdem, ABER ist R18. Zu früh gefreut. ------------------ Mfg. Tim Please consider the environment before printing this Post
[Diese Nachricht wurde von PukyRider am 22. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PukyRider am 22. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5580 NVIDIA RTX A2000 Creo10.0.4.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PukyRider
Hallo PukyRider, ich klimpere auch auf beiden Systemen und muß Dir mitteilen, dass es leider kein wirkliches Equivalent zu den FamTabs gibt. Die Assembly Variants habe ich mal getestet und für nicht praktikabel befunden. Die basieren auf Design Tables. Der Weg über die Szenen ist durchaus gangbar, hat aber den entscheidenden Nachteil, dass Du datenverwaltungstechnisch nur eine Sachnummer für beide Produktvarianten hast. Solltet ihr Windchill/PDMLink im Haus haben (höhö) ergeben sich allerdings neue Möglichkeiten, da PDMLink die CATIA DesignTables genau wie FamTabs in ProE ausliest und Varianten erzeugt. Das Ganze birgt aber auch so seine Probleme und mit Strukturen größer 10 Komponenten und verschachtelten Varianten habe ich es noch nicht getestet... ------------------ Gruß, cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 23. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider haben wir keine PDM System, daher würde das weniger zum Problem werden. Ich habe noch nie mit Szenen gearbeitet, aber werde es mal versuchen. Danke an Alle! Grüße Tim ------------------ Mfg. Tim Please consider the environment before printing this Post Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
