 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Mit dem all4cad-Blog immer bestens informiert! - Neues zu Lösungen und Entwicklungen rund um ERP und PDM, eine Pressemitteilung
Thema: Skizze lässt sich nicht als Schnitt austragen (2959 mal gelesen)
Sunsetmajor Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 13.02.2008 CATIA V5R18 ANSYS WB 11 Intel Core 2 CPU 2,66Ghz
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin wieder in Catia gelandet und gleich mal auf ein Problem gestoßen. Das Logo eines Kunden habe ich als dxf bekommen und möchte das Logo nun als Schnitt in einem Block austragen. Es kommt eine Fehlermeldung: "Boolescher Operator: Durch Teilflächenverband getrennt. Ein Teilflächenverband trennt eines der Volumenelemente nicht vollständig: die Trennung kann nicht berechnet werden. Einen Teilflächenverband auswählen auswählen, der ein Volumenelement des Körpers vollständig trennt." Wenn ich die Kontur in eine Skizze packe und zum Block austrage, dann geht es. War sogar schon kurz davor einen Körper vom andernen abzuziehen, aber das ist mir nicht sauber genug. Das Logo ist eigentlich sauber aufgebaut. Zwei Kurven erkennt die "Skizzenanalyse" als implizite Kurve. Die Verbindungspunkte dazwischen sind grau. Über Tipps freue ich mich! Danke :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3437 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Hallo Sunsetmajor, Zitat: Nehme ich die beiden impliziten Kurven raus, indem ich sie zu einem Konstruktionselement mache, ist das Problem weg
Du solltest dich auf diese Kurvenzüge konzentrieren. Hier liegen evt. doppelte Elemente (überschlagende Elemente). Ist bei Fremddaten öfters so. Da mußt du Schritt für Schritt durchgehen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 22. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich alle Punkte des Kurvenzugs zu einem Konstruktionselement gemacht. Die Skizzenanalyse sagt nun meine Kurvenzüge seien geschlossen. Diese bestehen aus "Nurbs". Ich konnte den Fehler nun zu ändern zu: "Topologische Operatoren: interner Fehler." Wie bietet es sich an den Fehler innerhalb des Kurvenzugs zu suchen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sunsetmajor
Hallo Sunsetmajor, Ausschlußverfahren. Jeden Kurvenzug einzeln testen, bis du an den "bösen Buben" kommst. Dann hilft nur Fleisarbeit, indem du alle Elmente einzeln begutachtest. Evt.die Kontur nachzeichenen und alte Elemente löschen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
