ich bin neu hier und habe bisher immer mit V5R19 gearbeitet. Jetzt habe ich auf die V5-6R2012 aktualisiert. Und damit fängt alles an. Das Settings Management ist leer. Ich habe einen Beitrag hier zu dem selben Problem gefunden. Die Vorschläge damals haben mir allerdings auch nicht weiter geholfen.
So sieht meine Environment Datei (C:\Users\Kai Lietz\CATEnv\CATIA.V5-6R2012.B22.txt) aus:
! DASSAULT SYSTEMES - V5 ENVIRONMENT FILE
! MODE : Global
! TYPE : CATIA
! TMSTMP : 1350060445
! ARGS : -cs CATIA -a global -icon yes -menu yes -tools
CATInstallPath=C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a
CATDLLPath=C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\code\bin
CATICPath=C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\code\productIC
CATCommandPath=C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\code\command
CATDictionaryPath=C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\code\dictionary
CATDocView=C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\doc
CATReffilesPath=C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\reffiles
CATFontPath=C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\resources\fonts
CATGalaxyPath=C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\resources\galaxy
CATGraphicPath=C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\resources\graphic;C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\resources\graphic\icons;C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\resources\graphic\figures;C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\resources\graphic\splashscreens;C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\resources\graphic\symbols;C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\resources\graphic\textures
CATMsgCatalogPath=C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\resources\msgcatalog
CATFeatureCatalogPath=C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\resources\featurecatalog
CATDefaultCollectionStandard=C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\resources\standard
CATKnowledgePath=C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\resources\knowledge
CATStartupPath=C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\startup
CATW3ResourcesPath=C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\docs
CATReconcilePath=
CATReferenceSettingPath=
CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings
CATCollectionStandard=
CATTemp=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATTemp
CATMetasearchPath=DSKEY_TMPDIR
CATW3PublishPath=DSKEY_TMPDIR
CATSharedWorkbookPath=DSKEY_TMPDIR
CATErrorLog=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATTemp\error.log
CATReport=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATReport
CATDisciplinePath=
USER_HOME=CSIDL_PERSONAL
JAVA_HOME=%JAVA_HOME%
CLASSPATH_JDBC=
CLASSPATH=%CLASSPATH_JDBC%;%CLASSPATH%
PATH=C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\code\bin;C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\code\command;%JAVA_HOME%\bin;%PATH%
Der Aufruf des Settings Management lautet so: "C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\code\bin\CATOptionsMgt.exe" -env CATIA.V5-6R2012.B22 -direnv "C:\Users\Kai Lietz\CATEnv"
Der Aufruf von Catia selbst sieht so aus: "C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B22\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5-6R2012.B22 -direnv "C:\Users\Kai Lietz\CATEnv" -nowindow
Ein Bild des aufgerufenen Settings Managements habe ich angehängt.
Wenn ich Catia direkt aufrufe, dann kommt die Meldung
"Es wurde keine Konfigurations- oder Produktlizenz angefordert.
OK anklicken und mindestens eine Kofigurationslizenz im Dialogfenster 'Lizenzmanager' auswählen"
Die Lizenz sollte aber funktionieren. Ich vermute, dass diese Probleme irgendwie zusammen hängen.
Habt ihr eine Idee?
System
Windows: Win7Pro x64
CATIA V5-6R2012 x86
Lenovo W500 (C2D T9400 2,53 Ghz, 8Gb Ram, ATI mobility FireGL V5700)
