  Name mit Paramter verknüpfen
Autor Thema:  Name mit Paramter verknüpfen (3200 mal gelesen)
Esterbauer
Sehen Sie sich das Profil von Esterbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Esterbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esterbauer
erstellt am: 09. Okt. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es Möglich einen Name wie z.B Hautpkörper ( Komponentenname ) mit einem Paramter zu verknüpfen.
Der Paramter soll auf den Namen verweisen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
das funktioniert mit einer Reaction.
Bei Änderung des Parameters wird der Name geändert
Sinngemäß:
Hauptkörper.Name =Zeichenfolge.1
Gruß Uwe
Esterbauer
erstellt am: 09. Okt. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo genau muss ich das hier eintragen?
ist das der Wert vom Paramter ?
geht das auch in die andere Richtung, das bei der Änderung des Namens der Parameter geändert wird ?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Name.CATPart.txt
Hallo Esterbauer,
Code:
das funktioniert in der Workbench "KWA" (Knowledge Advisor)
Dafür benötigst du eine Lizenz.
Hier must du eine "Reaction" erstellen, der bei einer Änderung des Parameters den Hauptkörper umbenennt.(Siehe Datei V5 R19)
Nein mir ist da nichts bekannt.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 09. Okt. 2012 editiert.]
Esterbauer
erstellt am: 09. Okt. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tsolina
Sehen Sie sich das Profil von tsolina an!   Senden Sie eine Private Message an tsolina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsolina
Meine Catia Kentnisse sind noch immer besser als mein Deutsch :D
erstellt am: 10. Okt. 2012 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, kann ich fragen, wofür brauchst du so was?
Catia v5 macros
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Okt. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
man braucht nicht unbedingt eine Reaction, es geht auch einfach im Formeleditor:
Einen Parameter Typ "Zeichenfolge" (String) erstellen und dem sinngemäß die Formel erstellen:
Zeichenfolge = Teilenummer  ("Partnumber" in der engl. Fassung)
Den Parameter "Teilenummer" findet man, wenn man in der Formel auf die Teilenummer im Baum klickt.
Es geht auch umgekehrt:
Dann braucht man einen Parameter Typ Zeichenfolge / String mit mehreren Werten. Dort trägt man die benötigten Namen ein.
Nun sucht man im Formeleditor den Parameter "Teienummer" oder "Partnumber" und gibt ihm die Formel:
Teilenummer = Zeichenfolge
Mörchen
Esterbauer
erstellt am: 11. Okt. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmals
Was funktinoiert ist vom Paramter zum Partnamen.
umgekehr bekomme ich es nicht hin!
Was aber nicht geht ist auf Namen wie Hauptkörper zu verweisen ? oder...
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Okt. 2012 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Namen der Features kannst Du soweit ich weiß nicht per Formel zugreifen. Meine Erklärung: das sind keine Parameter sondern Eigenschaften, aber das sollen Dir mal die Programmierer erklären. Vielleicht bin ich auch auf dem Holzweg.
Ansonsten geht es vorwärts und rückwärts, siehe Bild.
Mörchen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2012 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mörchen,
Esterbauer wollte den Hauptkörper umbenennen und nicht die Teilenummer!
Klar geht das. Schau dir meinem Beitrag an.
Gruß Uwe
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Okt. 2012 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
upps, da hab ich wohl gepennt
Ich dachte bloß, eine Alternativlösung mit einfacher Formel wäre nicht schlecht, weil es die reaction nur im Knowledge Advisor gibt und den hat nicht jeder. Aber, wie man sieht, hab ich leider keine andere Lösung...
Mörchen
