Thema: Parameter sortieren? (6432 mal gelesen)
rettev Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 08.05.2012 CATIA V5 R18 Win 7 Enterprise (64bit) Xenon W3530 2,8GHz 12GB
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, zur Zeit baue ich Templates auf wo relativ viele Parameter reinkommen. Jetzt stellt sich das Problem das ich die Parameter nicht vernünftig sortieren kann. Hat jemand eine Idee?
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rettev
rettev Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, ich habe mich nicht klar ausgedrückt. Ich habe jede Menge Parameter (unsortiert) und möchte diese gerne sortieren. So wie es auch bei GSD Inhalten klappt. Ich finde nur die Funktion nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rettev
:-) Rechte Maustaste auf den jeweiligen Parameter (mehrere gleichzeitig markieren geht auch), dann rechte Maustaste auf die/den Markieren Parameter "Objekt (Parametername" ==> Neu anordnen. Hier kannst du Parameter Verschieben nach innerhalb einer Gruppe oder nach einem Bestimmten Parameter verschieben/einfügen.
Maximilian
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Aug. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rettev
Hi rettev. Dafür brauchst du meines Wissens entsprechende Lizenzen. Ich glaube, dies müssten dann den Knowledge Advisor, oder - Expert enthalten. Kanns grad nicht genau sagen, da mein Rechner spinnt Wenn du den nicht hast, werden sie in der Reihenfolge des erstellens aufgelistet. Dann heißts: neu machen :/ ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 22. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rettev
rettev Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über das Kontextmenue kann ich es leider nicht. Ich habe nur die Auswahl Parameter in ein anderes Set zu verschieben. Das ist aber nicht das was ich möchte. Anbei ein Sreenshot. Hat einer ne Idee? Gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rettev
nein das ist schon das richtige. Klick mal drauf. Du kannst es in einen anderen Set verschieben ODER: nach einem schon vorhanden Parameter verschieben. BSP.
PAR 1 PAR 2 PAR 3 PAR 4 Ich will 2 nach 4 also: 2 anklicken .... ect. ect. nach 4 anklicken. OK und dann sieht das ganze so aus: PAR 1 PAR 3 PAR 4 PAR 2 Gruß,
Maximilian
Bildchen Beschreibung: Parameter FRC_INT_to_FRC_EXT wird nach Fase_Trichter_Innen verschoben
B001 vor dem Verschieben B002 nach dem Verschieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rettev Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rettev
HOBS Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 16.06.2019
erstellt am: 20. Jun. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rettev
Hallo Maximilian, leider funktioniert das von dir beschriebene Vorgehen bei mir nicht. Ich kann zwar das Menü zur Neuordnung öffen, alle zuvor markierten und darin enthaltenen Parameter sind jedoch ausgegraut, so dass ich keine Auswahl vornehmen kann. An was kann das liegen? Danke und viele Grüße HOBS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jun. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rettev
Servus Hast du auch im Fenster "Neuordnen" das Nach ausgewählt und dann einen Parameter selektiert, hinter dem die Parameter verschoben werden sollen? Standardmäßig ist Innerhalb ausgewählt mit dem du in ein anderes ParameterSet verschieben kannst. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 20. Jun. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rettev
Ohne es jetzt beschwoeren zu koennen (bin nicht an einem Rechner mit CATIA), aber moeglicherweise geht es auch mit Drag & Drop. Allerdings kann Drag & Drop in Tools-Options deaktiviert werden (unter Umstaenden sinnvoll bei Chaos-Usern, da im 3D damit auch massives Schindluder getrieben werden kann). Da muesstest Du halt mal die Einstellungen durchsuchen / pruefen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOBS Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rettev
Danke, hat funktioniert. Ich glaube es lag daran, dass ich das Teil, in welchem die Parameter abgelegt sind, nicht "in Bearbeitung definiert" habe. Eine weitere Frage hätte ich noch: Ich habe eine Assembly ("Obstkorb"), in welche ich als erstes Part ein Skelett ("Anordnung Obst") reingehängt habe. In diesem Skelett sind Parameter und Ebenen definiert. Anschließend lege ich neue Parts (Banane, Zitrone, Apfel) an, in welche ich mit "Einfügen Spezial mit Link" die Parameter und Ebenen des Skeletts ("Anordnung Obst") eingefügt habe. Die Parameter und die Ebenen werden im Strukturbaum mit einem kleinen grünen Punkt dargestellt. Nun zu meiner Frage: Kann ich im Skelett den Namen eines Parameters oder einer Ebene ändern, und diese Änderung dann auch im Part Banane "aktualisieren"? Oder ist es ein NoGo, einen vorher definierten Parameter/Ebene im Nachhinein umzubenennen, sofern dieser schon vererbt wurde? Danke und viele Grüße HOBS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rettev
Servus Wenn du beim Umbenennen die Parts mit den verlinkten Kopien geöffnet hast, sollte es klappen. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob der Name in die Kopien mit synchronisiert wird. Falls du mit veröffentlichen Parametern/Geometrien arbeitest wird zumindest der Name der Veröffentlichung mit geändert (das Vorgehen testen und gleich prüfen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
