  Fehlermeldung: Error: Produkt not found
Autor Thema:  Fehlermeldung: Error: Produkt not found (3236 mal gelesen)
mcloud
Expert for Mechanical Product Design
Sehen Sie sich das Profil von mcloud an!   Senden Sie eine Private Message an mcloud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcloud
Windows 10 1909
R19SP9
V5-6R2012SP3
V5-6R2016SP3
V5-6R2018SP3
V5-6R2018SP4
V5-6R2019SP3
V5-6R2019SP5
und noch alles andere, was die Kunden uns armen Zulieferen aufdrücken!!!! :-)
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle,
ich habe ein Problem mit dem Starten von R18SP5 64bit auf einem Windows7-Rechner.
Das die R18SP5 nicht Windows7 zertifziert ist ist mir schon klar, aber trotzdem gab es auf allen Rechnern, die es drauf haben, keine Probleme.
Kurze Beschreibung:
Wenn ich mit unserem Startool starte, dann geht das cmd-Fenster kurz auf und verschwindet dann wieder.
Wenn ich zur Kontrolle den Startbefehl
C:\CAx\App\CatiaV5\B18\SP5\win_b64\code\bin\CATSTART.exe -run CNEXT.exe -direnv C:\CAx\App\CAx_SP\workplace\Catia\B18\ -env CAH
von Hand in eine cmd eingebe, dann kommt die Meldung
"Error: Product not found"
Was ich bisher gemacht habe:
Prerequisities sind drauf
/unregserver und /regserver laufen lassen (Als Admin)
Regestry-Eintraege kontrolliert und hinzugefügt, die noch eventuell gefehlt haben könnten.
Fällt irgendjemandem noch was ein, an das ich noch nicht gedacht habe?
Hat eventuell einer eine Idee, woran es liegen könnte?
Denn mir gehen langsam die Ideen aus.
Über ein paar Rückmeldungen würde ich mich seeeehr freuen.
Danke schonmal im Voraus.
Martin
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcloud 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht für mich aus, als würde das Environment fehlen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
mcloud
Windows 10 1909
R19SP9
V5-6R2012SP3
V5-6R2016SP3
V5-6R2018SP3
V5-6R2018SP4
V5-6R2019SP3
V5-6R2019SP5
erstellt am: 29. Jun. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi HoBLila,
danke ertsmal für Deine Antwort.
Leider muß ich aber sagen, dass die Umgebung drauf ist, wie auch auf allen anderen Rechnern
In sofern kann es das also leider nicht sein.
Gibt es noch andere Ideen? Denn, wie schon geschrieben, fällt mir nichts mehr ein!
Martin
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 29. Jun. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcloud 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt müsste man erst einmal prüfen, wie die Fehlermeldung zu deuten ist.
Wird eine bestimmte Datei nicht gefunden, oder handelt es sich um ein Konfigurationsproblem?
Hast Du schon mal Tools -> Software Management -> Integrität prüfen ausgeführt?
Und prüf mal den Pfad für CATErrorLog und schau, ob Du dort genauere Fehleraussagen findest.
R.Schulze
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 02. Jul. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcloud 10 Unities + Antwort hilfreich
Dennoch mal versucht CATIAENV.exe zu benutzen?
Henry Schneider
alias Lila
Xing
