  Verknüpfung nach löschen eines Parts behalten?
Autor Thema:  Verknüpfung nach löschen eines Parts behalten? (2752 mal gelesen)
andigob82
Sehen Sie sich das Profil von andigob82 an!   Senden Sie eine Private Message an andigob82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andigob82
Win7 Sp2
Catia V5-r20
erstellt am: 14. Jun. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Forum,
ich habe ein etwas komplexeres Problem mit der Copy/Paste spezial withlink Funktion.
Folgendes Problem:
Ich habe ein Projekt mit zwei Produkten und jeweils darin liegenden Parts. Zwischen zwei Parts aus den unterschiedlichen Produkten bestehen Verknüpfungen mit Link. Die Produkte werden über VBA gelöscht und wieder eingefügt. Anschließend ist die Verknüpfung getrennt.
Mit CATIA v5 r19 blieben bei diesem Vorgang alle alten Verknüpfungen erhalten, so das Beziehungen zu Eltern im anderen Produkt erhalten blieben. Bei r20 werden diese Verknüpfungen allerdings getrennt und anschließend nicht wieder aufgebaut, so dass meine einzelnen Parts sich nicht aktualisieren können.
Hat jemand eine Idee wie man dieses Problem umgehen kann, oder wurde bei dem Übergang von r19 zu r20 einiges in den Optionen geändert?
Ich weiß dass das löschen von parts und anschließendem wieder einfügen nicht sonderlich elegant ist, allerdings ist es in diesem Fall unumgänglich, da es sich über eine Aktualisierung aus verschiedenen Algorithmen je nach Übergabe von Parametern aus MATLAB handelt.
lg
Andi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jun. 2012 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andigob82 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Wird das Part wirklich gelöscht, oder einfach ausgeschnitten (IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kann es nur so funktionieren) und wieder eingefügt?
Ist unter: Tools -> Optionen -> mech. Konstruktion -> Assembly -> Bedingungen -> "Bedingungen beim Ausschneiden" aktiviert?
andigob82
erstellt am: 14. Jun. 2012 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für deine schnelle Antwort, ich habe gerade überprüft ob "Bedingungen beim Ausschneiden" aktiviert sind, waren sie nicht, habe dann zum testen immer mit Baugruppenbedingungen aktiviert, aber das Problem mit den zerrissenen Verknüpfungen bleibt weiter bestehen.
Anbei habe ich hier mal den teil des VBA-codes mit angehangen, eigentlich soltle dieser löschen, aber bei CATIA kann man ja nie sicher sein...
    'Delete all Sub-Products of Cabin (Kabine)
    select_1.Clear
    For i = 1 To prods_Cabin.Count
        select_1.Add prods_Cabin.Item(i)
    Next
    'Delete old
    If (select_1.Count > 0) Then
        select_1.Delete
        prod_Cabin.Update
    End If
Wie gesagt mit r19 ging dies immer, so dass alle weiteren Konstruktionen darauf aufbauen, was jetzt etwas schwierig ist.
Interessanter weise, tritt der Fehler nur bei neu angelegten Verknüpfungen auf, also Verknüpfungen die mit r20 erstellt wurden, alle Verknüpfungen die mit r19 erstellt wurden funktionieren weiterhin.
Andi
